Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Candela bagnata
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Candela bagnata
    Salve ragazzi,vi spiego in sintesi il mio problema,monto un 70 cc sulla mia special con carburatore 16/10 ,quindi la vespa si accende poi si spegne e non parte più,pulisco la candela e riparte.. qualcuno mi può dire quale sia il problema? La miscela è al 2
    Re: Candela bagnata
    prima di montare il 75 la vespa andava regolarmente?
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Re: Candela bagnata
    Ho rifatto il motore... paraoli cuscinetti ecc.. in effetti prima bagnava sempre la candela e stentava ad accendere
    Re: Candela bagnata
    Citazione Originariamente Scritto da Nenne73 Visualizza Messaggio
    se 2 + 2 fa ancora 4....ti tocca guardare la corrente: puntine, condensatore, bobina AT...hai provato a mettere una candela NUOVA?
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Re: Candela bagnata
    Tu dici che sia corrente?le puntine sono nuove non so se la regolazione sia giusta perché fatta ad occhio,condensatore nuovo come pure la bobina.. forse dovrei regolare beneficio le puntine.. domani compro una nuova candela.. tu che candela mi consigliate?
    Feb 2014
    Re: Candela bagnata
    una bh6 NGK guarderei bene anche i cavi dello statore, di solito dopo anni si logorano.... è un punto caldo del motore e i cavi di tanti anni fà non avevano la qualità attuale.
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Re: Candela bagnata
    Ok grazie... spero di risolvere.
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: Candela bagnata
    una candela b7hs è più indicata
