Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Albero motore 200 corsa 60 meglio bilanciato
    May 2008
    Napoli
    Salve a tutti,
    ho un motore 225 Pinasco che devo revisionare e da cui vorrei ricavare un motore per turismo veloce da montare sulla mia vespa Ts 125.
    In particolare mi interesserebbe capire quale è l'albero motore 200 in corsa 60 meglio equilibrato, per ridurre il più possibile le vibrazioni, che su un 225 sono notoriamente molto elevate. (Per la cronaca ora monto un classico albero mazzucchelli c.60 e vibra come un treno). Allo scopo provvederò naturalmente a settare la compressione su un valore non troppo spinto: squish intorno a 1,8 mm.
    Come detto volendone fare un motore turistico, in coerenza con le caratteristiche di erogazione del cilindro, l'ideale sarebbe un albero motore poco o per nulla ritardato.
    Grazie a chi potrà aiutarmi
    Aug 2008
    Re: Albero motore 200 corsa 60 meglio bilanciato
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    In particolare mi interesserebbe capire quale è l'albero motore 200 in corsa 60 meglio equilibrato, per ridurre il più possibile le vibrazioni, che su un 225 sono notoriamente molto elevate. in coerenza con le caratteristiche di erogazione del cilindro, l'ideale sarebbe un albero motore poco o per nulla ritardato.
    L'albero che potrebbe essere utile a te è il DRT corsa con spalla piena lato volano.
    Vibra decisamente meno rispetto il Mazzucchelli ed ha un ritardo quasi pari all'originale.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Oppure un albero normale che col fatto che ti servirà poco ritardato, di conseguenza potrai bilanciarlo di poco... Dico questo anche per contenere il costo...
    Dec 2011
    vicenza
    Finora ho sentito parlare un gran bene del bgm. Poi son da poco usciti i nuovi alberi malossi che sembrano ben fatti...ma di listino costano uno sproposito
    Nov 2013
    Treviso
    direi bgm anche io, altrimenti cosa hai messo un 225 a fare?
    Aug 2008
    Credo che Frankesco non abbia chiesto qual'era il più prestazionale. A lui interessava il più bilanciato, quello che gli permette di aver meno vibrazioni possibili.
    Io a parità di gruppo termico (Malossi 221) ho provato Mazzucchelli standard, Mazzucchelli bilanciato a ore 12, DRT. Quello che vibra meno è proprio il DRT, nonostante sia bilanciato a ore 13, che però grazie alla spalla piena e ai 2 tungsteni è dotato di maggior massa volanica.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Parliamo di Corsa 60 su motore 200:
    BGM bello ma ...
    Tameni fatto ad-hoc e bilanciato ad ore 12 il massimo fin'ora da me provato
    Quelli provati bilanciati ad ore 13 vibrano di più.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Nov 2013
    Treviso
    BGM bello ma ...
    Gg
    per caso sapresti dirmi la bilanciatura del polini che monto io e vibra tantissimo?
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Esatto, a me interessa fare un 225 turistico, che vibri il meno possibile.
