Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Luce stop vespa special
    Feb 2016
    Salve a tutti, come da titolo ho un problema sulla luce stop. Ho seguito una guida per montare la luce dello stop, ho montato un'altro portalampada, montato l'interruttore al pedale e collegato come da schema. Non ho amcora fatto la modifica al devio luci per farla funzionare anche a luci spente perchè volevo prima testarla. In pratica il problema è che le luci funzionano ma quando premo il pedale del freno amzichè accendersi la lampadina dello stop si spenge anche l'altra e non capisco perchè. Chiedo aiuto a voi, grazie
    Feb 2014
    Re: Luce stop vespa special
    Perchè hai montato tutto bene ma la potenza dell'impianto originale Special è inferiore alla potenza necessaria ad accendere la sola lampadina fari anteriore originale da 6V 21W!!!!!
    Come freni poi se hai sbagliato interruttore (esiste di due tipo normalmente chiuso e normalmente aperto) metti amassa ed è come se spengessi le luci dall'interruttore sul devio, comunque anche se cambi interruttore con quello giusto (probabilmente è quello il difetto) la luce frenando sarà quasi nulla perchè assorbe troppo....
    Diciamo che un buon impianto luci con stop special prevede:
    accensione elettronica da circa 40W a 12 Volt raddrizzata.... è una cosa complicata e a seconda dell'impianto utilizzato vano cambiate anche altre componenti quali Volano, Albero motore (cono 19-20) ecc....
    ma certo una accensione elettronica darà non solo miglior corrente alla candela ma anche parecchia buona luce a 12 V stabile e ben più forte del lumicino attuale.
    Consigliatissima in abbinamento ad una modifica del motore.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Altrimenti drt dovrebbe avere la bobina doppio avvolgimento per porter montare lo stop alla special.
    Feb 2014
    Cavolo Psyco, davvero? Diamine mi era sfuggita.... ottimo.
    Feb 2016
    Salve, grazie per le risposta, comunque ho risolto, montando l'interruttore non mi ero accorto che una delle lamelle poggiava all'interno del pedale quindi quando faceva contatto, metteva a massa e spengeva tutto, ho isolato l'interruttore e ora funziona a meraviglia, certo la luce non è fortissima ma più che sufficiente.
