Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: clacson........ stanco
    Nov 2016
    pisa
    salve a tutti,
    il clacson della mia px risulta essere un pò "stanco", sotto tono.
    sapreste dirmi da cosa potrebbe dipendere?
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Re: clacson........ stanco
    hai provato a controllare che i contatti siano ok e senza ossido?
    Nov 2016
    pisa
    ciao,
    si ho controllato i contatti, li ho puliti per sicurezza ma continua ad essere rauco.
    altri suggerimenti?
    Jul 2011
    cambiare clacson
    può essere che si sia ossidato qualcosa dentro, se riesci aprilo e pulisci per bene anche con svitol (meglio se usi quello adatto ai contatti elettrici, io a suo tempo ne salvai uno, se poi ha altri problemi di natura elettrica, io non so aiutarti, e allora si che sarà da cambiare
    VRista Junior L'avatar di snoopyPX
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    A me è capitato che ci fosse ruggine sulla membrana e che quindi si bloccasse. Aprirlo non è difficile, carteggi l'anello metallico che trovi dentro e rimonti. I rivetti puoi usare quelli che vendono in ottone che trovi nelle mercerie, sono della misura esatta.
    Nov 2016
    pisa
    salve, su consiglio di un amico ho provato a collegarlo ad un batteria. la sua "voce"è tornata squillante come sempre perciò ne deduco che sia un problema elettrico. se qualcuno può dirmi cosa bisogna fare potrebbe darmi sue notizie?
    grazie a tutti
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Innanzi tutto dovresti dire che tipo di px hai, se di serie hai la batteria il problema è lì (nel senso che potrebbe essere scarica), essendo il clacson sotto batteria.
    Se non ce l'hai potrebbe essere un problema di massa o di corrente che non arriva in maniera corretta, quindi bisogna avere un tester ed un pò di pazienza e testare cablaggi e fili, ovviamente se tutto il rsto funziona a dovere il circuito da controllare è solo quello del clacson.
    Cordialmente
    Nov 2016
    pisa
    salve, è vero non ho indicato il modello.
    si tratta di un PX 125 E, quindi con batteria di serie che ho provveduto a misurare e che non è scarica.
    quindi dovrò cercare lo schema elettrico per controllare i cablaggi e fili?
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    La prova più veloce che puoi fare è staccare le tua batteria e collegarne un'altra, se il clacson funziona bene hai trovato il colpevole ed il circuito è ok, se il contrario sai dove cercare.
    Verifica comunque bene la tua batteria, a volte soprattutto d'inverno fanno scherzi vari.
    Cordialmente
