Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: non si avvia più.....
    Jan 2017
    milano
    Ciao ,et3 dell'81 tutto originale.
    Dopo aver aperto il carburo 19/19 per pulire i getti che erano pessimi,e aver richiuso tutto la vespina non parte più!
    Arriva benza alla candela perché la bagna,arriva corrente alla candela perché fa scintilla...ma non parte!
    La scintilla mi pare poco intensa ma non so giudicare....
    Cambio candela?
    Le mie non sono bellissime!
    Che candela devo prendere?
    Che suggerimenti mi date per avviarla?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: non si avvia più.....
    Intanto candela nuova o anche usata che funzioni bene.Hai cambiato anche i cavi statore?Trova una ngk b6 una bosch w5 o una champion l82.
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Io ho bestemmiato 2 giorni con un problema come il tuo... prova a cambiare la candela, che é la cosa più semplice, se ancora non va prova con la bobina alta tensione
    Jan 2017
    milano
    i cavi non li ho cambiati,mi parevano a posto ed ho evitato..
    Dove resta la bobina alta tensione?
    Potrebbe essersi rotta così da un momento all'altro?
    E come faccio a capire se la scintilla è ok?
    Aug 2005
    Sabaudia
    bobina AT secondo me è prematuro, e poi se hai messo le mani al carburatore il problema potrebbe essere li.....magari lo spillo conico che era in fin di vita con la pulizia è definitivamente defunto, non chiude ed ingolfa la vespa (per esempio)
    Jul 2011
    prova a mettere un goccio di miscela direttamente dal buco della candela, chiudi e vedi se parte, se va in moto escludi i problemi elettrici
    Jul 2016
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Effettivamente se si ingolfa io controllerei e magari cambierei lo spillo pulendo bene la sede, se la candela da la scintilla non è di certo un problema di corrente o di bobina.
    Citazione Originariamente Scritto da antonuk Visualizza Messaggio
    Cambio candela?
    Quindi quanto qui sopra ..... non era proprio verissimo
