Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: non si avvia più.....
    Jan 2017
    milano
    Ciao ,et3 dell'81 tutto originale.
    Dopo aver aperto il carburo 19/19 per pulire i getti che erano pessimi,e aver richiuso tutto la vespina non parte più!
    Arriva benza alla candela perché la bagna,arriva corrente alla candela perché fa scintilla...ma non parte!
    La scintilla mi pare poco intensa ma non so giudicare....
    Cambio candela?
    Le mie non sono bellissime!
    Che candela devo prendere?
    Che suggerimenti mi date per avviarla?
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: non si avvia più.....
    Intanto candela nuova o anche usata che funzioni bene.Hai cambiato anche i cavi statore?Trova una ngk b6 una bosch w5 o una champion l82.
    VRista Senior L'avatar di vespeggiando
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Io ho bestemmiato 2 giorni con un problema come il tuo... prova a cambiare la candela, che é la cosa più semplice, se ancora non va prova con la bobina alta tensione
    Jan 2017
    milano
    i cavi non li ho cambiati,mi parevano a posto ed ho evitato..
    Dove resta la bobina alta tensione?
    Potrebbe essersi rotta così da un momento all'altro?
    E come faccio a capire se la scintilla è ok?
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    bobina AT secondo me è prematuro, e poi se hai messo le mani al carburatore il problema potrebbe essere li.....magari lo spillo conico che era in fin di vita con la pulizia è definitivamente defunto, non chiude ed ingolfa la vespa (per esempio)
    Jul 2011
    prova a mettere un goccio di miscela direttamente dal buco della candela, chiudi e vedi se parte, se va in moto escludi i problemi elettrici
    VRista
    Jul 2016
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Effettivamente se si ingolfa io controllerei e magari cambierei lo spillo pulendo bene la sede, se la candela da la scintilla non è di certo un problema di corrente o di bobina.
    Rimini
    la scintilla dell'ET3 è sifilitica per definizione.
    Metti candela nuova ma prima sgolfa la vespa, quindi monta la candela e metti in moto...a spinta!!
    Jan 2017
    milano
    Grazie per le varie dritte,ma come si "sgolfa"la vespa?
    Io tolgo candela,chiudo benza e scalcio un po di volte,ok?
    E perché avviarla a spinta e non con la pedivella??
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da antonuk Visualizza Messaggio
    Io tolgo candela,chiudo benza e scalcio un po di volte,ok? ok
    perchè è più romantico e fuori dagli schemi:ah, chiave al manubrio in posizione di "acceso" eh
    Jan 2017
    milano
    Bella quella del "romantico"!!!!!
    Chiave su on...ciettu!
    Vi saprò dire
    E per ora grazie
    Jan 2017
    milano
    Ragazzi...è ripartita!
    Dopo aver cambiato la candela ho avuto il dubbio che non fosse bagnata dopo ripetute scalciate.
    Ho messo della miscela nel cilindro ed è partita per un attimo....segno che non arrivava benza .
    Allora son tornato al carburo ed ho visto che la vaschetta era secca.
    Ho ripulito i getti e lo spillo, rimontato tutto e ....avviata al secondo colpo!
    Grazie davvero per tutte le vostre info!
    Adesso pare sia ok solo tende a morire accelerando in seconda e terza....ma è un dettaglio!
    Rimini
    Cambio candela?
    Quindi quanto qui sopra ..... non era proprio verissimo
    Jul 2011
    se tende a morire non è un dettaglio... magari risolvi pulendo meglio il carburatore
    Rimini
    Quando senti che ti muore, prova a tirare l'aria ...se ti riprende pulisci bene il carburatore e il getto del massimo (il getto fin dentro il forellino con dei filini di rame elettrico)
    Jan 2017
    milano
    ciao ragazzi.
    Ho usato la vespetta per una cinquantina di km e ,probabilmente ,si è ripulito tutto e direi che va finalmente bene!
    Probabilmente tutti i problemi nascevano dal carburo!
    Meno male.
    Un suggerimento...ma secondo voi quando si spegne è meglio farle svuotare la vaschetta o no?
    Rimini
    ciao ragazzi.
    Meno male.
    no, non si svuota niente, non si chiude niente - si spegne e basta. Se il motore si raffredda va messo in moto con l'aria, se il motore rimane caldo si mette in moto senza aria.
    Jan 2017
    milano
    nemmeno chiudi il manettino del serbatoio??
    Rimini
    se lo spillo del carburatore funziona correttamente....perchè dovrei chiuderlo?
    Jan 2017
    milano
    non fa una piega!
