Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Rifasare cilindro
    Sep 2016
    Taranto
    Rifasare cilindro
    Ragazzi la mia vespa special (130 raccordato, polini banana ,24, amt pinasco corsa 51 con valvola allungata, accensione special 1,6 kg e 24 61) risulta molto noiosa perche mura in alto... Cosi oggi ho pensato per il prossimo week end di mettere una basetta da 1,5 mm sotto il cilindro e spianare sopra di 2 mm in rettifica perche la testa che ho non è abbassata.... Secondo voi quali saranno le conseguenze mantenendo la polini banana(per dare meno all'occhio) e 24/61 ,ma sopratutto vale la pena farlo ?sentirò o meno la differenza?grazie in anticipo a quelli che mi risponderanno!
    VRista Junior L'avatar di snoopyPX
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    Re: Rifasare cilindro
    Se in quarta prendi gli stess giri della terza può avere senso, ma la banana non ti farà girare altissimo in ogni caso. Altrimenti quello che tu chiami murare è invece mancanza di coppia.
    Sep 2016
    Taranto
    Esatto , dopo circa la meta dell accelleratore i giri crescono ma la coppia manca...in quarta prende un po di giri in meno della terza ma il calo di giri appena cambio è pochissimo
    Sep 2016
    Taranto
    Penso che a compensare con la marmitta che non lo fa girare altissimo ci sia la campana lunga, correggetemi se sbaglio
    Feb 2014
    sei lungo di rapporti....
    Sep 2016
    Taranto
    Non centra niente la marmitta polini che è da coppia?
    Feb 2014
    Da coppia è la EVOLUTION, la banana è un marmittino innocuo, che anzi ti agevola la quarta abbassando la coppia, con una marma seria da giri di quarta si siederebbe ancor peggio datosi che all'aumentare dei giri il rapporto deve accorciarsi....
    proverei se la hai una siluro SITO e solo poi un pignone da 25 di accorcio.
    Sep 2016
    Taranto
    Quindi fine settimana vado di siluro(doverbbe farcela ad occhi chiusi visto che tira la 29/6 e basetta.... 1,5 va bene? Se spiano in alto di 2 mm dovrei farcela ad avere una compressione maggiore con la mia testa polini vecchio tipo mai abbassata, giusto?
    Sep 2016
    Taranto
    Ragazzi tra basetta e cilindro metto pasta rossa o guarnizione, entrambe o niente?? Basetta da 1,5 o da 1?
    VRista Junior L'avatar di Bertovespa
    Mar 2011
    Udine
    Ciao, per esperienza personale, col 130 rifasato devi usare dei rapporti corti, io usavo 24/72. Per l'altezza della basetta misura lo squish, comunque se abbassi sopra di 2mm la guanizione sotto da 1mm è troppo poco
    Sep 2016
    Taranto
    1,5 mm?
    Mar 2011
    Udine
    si, al limite se ti ritrovi con uno squish troppo basso metti una guarnizione
    Sep 2016
    Taranto
    Ma non penso xk mettero guarnizione di carta e pasta rossa.... Susami ma tra cilindro e basetta che si mette di solito xk non perda?
    Mar 2011
    Udine
    Citazione Originariamente Scritto da Ciccioriccioriccio Visualizza Messaggio
    Io metto il mastice per guarnizioni
    Sep 2016
    Taranto
    Ok grazie
    Stavo pensando che se avessi una pm 40 sarebbe ottima per la mia configurazione
