Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 31 di 31
Discussione: vuoto ai alti con carburatore SI
    carlino
    Re: vuoto ai alti con carburatore SI
    Stavo smanettando con la centralina performex, inizio con anticipo a 24° a scendere, cosa ne dite come curva di sicurezza?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da settembrenero Visualizza Messaggio
    bene, oggi ho finito gli ultimi ritocchi per quanto riguarda i passaggi benzina. L'unica cosa che mancava il foro da 2,5 ingresso spillo, vediamo in settimana di rimontare e provare.
    Cambiato anche il getto di minima con il 60/160. Vediamo come va, in caso cambiamo la colonna del max
    Ma da 2,5mm il passaggio dove lavora la chiusura dello spillo?
    Attento alla tenuta dopo
    Osa di più e fai delle prove
    Ma perchè lasci una discesa lineare?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2014
    parti da 24???? e quando posticipa a quanto sei a 18 o a 16??? parti più anticipato se varia che sò 10° devi partire da 28°!!! ben più anticipato dunque, è un pò l'errore di tutti, con gli anticipi variabili si setta ai gradi consigliati per il kit che sò 20° e invece la centralina varia posticipando quindi di partenza và anticipata ed anche molto....
    Il carburo mi pare OK,,,, il rubinetto? Che tubo benzina hai?
    carlino
    @echospro: sulla modifica ingresso spillo ho visto che ho ancora 1mm abbondante, non dovrei aver problemi di tenuta. Per la curva ho voluto tenermi in zona di sicurezza.
    @Poeta: La centralina è programmabile in qualsiasi curva, volevo mettere la curva della vespatronik, ma ho paura di bucare, tanto poi la curva la posso rimappare a piacimento.
    Come inizio mi sembra buona, anche perchè come riferimenti di curve buone non ne ho viste altre.
    Come tubo benzia ho il suo originale, anche se pensavo uno in tygon
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ok per il materiale ma lo spillo deve chiudere in centro al cono di gomma, e il foro da 2,5 me lo rammento al limite con spillo da 5,2 mm
    Metti il FIX a 26°, oltre non serve andare, e poi porti tutto a 18° e provi con la stroboscopica
    Da questa misura CERTA inizi a costruirti la curva.
    La curva fattela per il tuo motore, quella del Vespatronic non serve a nulla sulle Large
    Gg
  6. #31
    carlino
    perfetto
    avresti una curva da dove prendere spunto?
    valerio
