Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: chiarimenti su collaudo
    Nov 2016
    Nel più brutto paese del Monferrato
    Mi sa che ho fatto una ca***ta, ho comprato in un negozio online una marmitta per il mio vespino.
    Quando mi è arrivata ( purtroppo solo allora ), mi è venuto il dubbio che forse, per poter passare
    il collaudo alla motorizzazione avrebbe dovuto essere omologata, ed essa non lo è.
    Cosa dite? La guardano l'omologazione dello scarico?
    Potrei montare la vecchia marmitta che ho pulito internamente sul fuoco, e che poi ho deciso di cambiare
    perché ho trovato dei piccolissimi forellini nella parte inferiore.
    Altra domanda: per passare, l'impianto di scarico non deve superare una certa soglia di decibel o guardano anche
    lo stato della marmitta?
    Grazie per la vostra pazienza, Enrico
    Mar 2016
    Salerno
    Re: chiarimenti su collaudo
    ciao io per il collaudo montai una sito proprio per la questione omologazione. Alla fine non la controllarono ma se puoi cerca di mettere l'originale o appunto la sito, non si può mai sapere
    In effetti non sempre viene controllata l'omologazione della marmitta, ma è sempre possibile che lo facciano. Segui il consiglio di Special2000.
    Nov 2016
    Ho deciso di provare a restaurare la vecchia ed originale marmitta.
    Ieri l'ho fosfatata per eliminare la ruggine e oggi, con una colla epossidica a due componenti della Pattex
    che resiste fino a 150°, ho applicato delle " pezze " di rame da un decimo di spessore sui buchini.
    Adesso è in cantina che sta rapprendendo,domani carteggio e dopo aver dato del convertitore ( per andare sul sicuro ),
    la vernicerò con uno spray resistente alle alte temperature. Che ne dite?
    Se a loro interessa che non superi una certa soglia di decibel, penso che potrà andare no?
    Il Muto
    Non so quando ho letto che le temperature dei gas di scarico possono arrivare a 600° nelle marmitte normali.
    Nov 2016
    Occavolo !!!!
    Jan 2017
    verona
    Ti conviene fartela saldare ad ossigeno da un fabbro o anche a filo, poi pareggi con la smerigiatrice montando dischi a carta abrasiva.
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Falla saldare: fra calore e vibrazioni non resiste niente
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Jan 2017
    verona
    Sulle vespa non ho esperienza; però sulle marmitte di auto disel ho provato e tengono.
    Ripensandoci........ho visto una vecchia marmitta di vespa 125 dove era stato aggiunto saldandolo, un secondo tubo di uscita per farla sembrare tipo abarth
    Citazione Originariamente Scritto da Danie Visualizza Messaggio
    Puoi anche fare la prova e vedere come si comporta, tanto puoi sempre saldare dopo.
    Nov 2016
    Ragazzi a me basta che tenga giusto il tempo per fare 'sto collaudo dell'accidente.
    Piuttosto, il mio vespino non ha lo sportellino del motore. Pensate che mi faranno dei problemi?
    Poi ho sentito che se hai la sella un po' lacerata non te la passano. Vero oppure " bufala " ?
    Sulla sella lacerata metti del nastro adesivo telato, per lo sportello, dipende dall'esaminatore, quindi ti conviene procurartene uno. L'importante, dal punto di vista estetico, è che non ci sia ruggine visibile.
    Nov 2016
    Grazie Gino.
    Nov 2016
    Questa settimana andrò alla motorizzazione a prenotare il collaudo.
    Finché non l'avrò superato starò in ansia.
    Il Muto
    Nov 2016
    Questa mattina mi hanno dato l'appuntamento per il collaudo.
    Sarà giovedì prossimo, il 02 marzo. Fino alla prossima settimana SARO' IN ANSIA !!!
    Chissà quante volte scenderò ancora in cantina per assicurarmi che sia tutto in ordine.
    Il Muto
    Nov 2016
    Ragazzi, qualcuno di voi ha già avuto modo di superare il collaudo alla motorizzazione?
    Vorrei sapere due cose: 1- se guardando le luci richiedono un certo valore di lumen ( penso si dica così ) per il faro.
    2- il controllo dei freni sui rulli. Che parametri applicano per esaminarli.
    Grazie moltissime, mi fareste stare più tranquillo.
    Il Muto
    1- no
    2- dipende dal veicolo e dall'età dello stesso, se hai dei dubbi, registra i cavi e/o cambia i ferodi.
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Anche io dovrò fare un collaudo, ad un Ciao, la vernice conservata però presenta un po' di ruggine, lo sto restaurando facendo un conservato pulendo bene con il Cif crema e le parti dove è presente ruggine le ho portate a lamiera e poi ci passerò del trasparente, i piccoli strici e puntini di ruggine li lascio così.
    Potrei avere problemi al collaudo?
    Citazione Originariamente Scritto da Sbiriguda Visualizza Messaggio
    Non ne ho idea, dovresti chiedere agli esaminatori.
    Nov 2016
    1- no
    Grazie Gino, i ferodi sono nuovi ed i cavi li ho tirati.
    Jan 2016
    Montalcino
    Ok grazie
