Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Aiuto per la mia amata vespa
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Salve ragazzi. .. cerco aiuto da parte vostra.. ora provo a spiegare. Premetto che il motore è stato rifatto ecc... ora che mi succede? La vespa stenta a partire comunque dopo un Po si accende, se la tengono a regime alto gira bene,ma quando lasciò l'acceleratore è cerco di accelerare di nuovo si spegne... che puo essere? Ho il getto 58 con carburatore 16/10 gruppo termico 70...grazie
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Aiuto per la mia amata vespa
    Prova a tirare un pò lo starter e vedi se migliora.Nel caso ci fossero migliorie basta una ripulita ai getti del carburatore con particolare attenzione a quello del minimo.
    Dec 2016
    Civitavecchia
    No ho provato con lo starter tirato e niente, ho anche pulito il carburatore per bene.. ho notato che trasuda olio con benzina dal collettore della marmitta. ..
    E allora prova.Gia che ci sei stringi meglio il collettore della marmitta oppure aggiungi un ulteriore guarnizione se non risolvi stringendo i dadi.
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Ora provo... tu pensi che sia quello?
    Se ai bassi giri muore e va solo agli alti,le cause principali sono varie.La prima è quella che ti ho detto.Anche se un motore è nuovo un pò di sporco che intasa i getti ci puo sempre stare.Poi potrebbe essere il pistone montato al contrario,un problema elettrico,la valvola rovinata o chissà cos'altro...prima le cose semplici.Gia che lavorerai allo scarico,quando lo toglierai controlla dal foro che sul mantello del pistone non ci siano finestre o aperture(fai fare un giro completo al volano per sicurezza).Se ci fossero,hai il pistone montato al contrario.
