Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: [PX/PE] Che statore sarà mai ?
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Salve a tutti , sapreste dirmi per caso lo statore in foto a quale 'modello' appartiene ? Elettrico/puntine , frecce/senza frecce ?
    Il codice riportato è 133908 ma non trovo riscontri sul catalogo ricambi del Px/Pe prima serie dove i codici sono i seguenti :
    PS :assomiglia vagamente a quello riportato in foto nella discussione in evidenza del P200E senza frecce , ma non è possibile vedere il codice ricambio ..ed io ci capisco davvero poco
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
    VRista Junior L'avatar di Pierluigi
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Re: [PX/PE] Che statore sarà mai ?
    IMG_2824.jpg Sembra identico al mio. Quindi direi accensione elettronica. La mia è un px/e arcobaleno '84
    Nei dintorni di Bologna
    12V elettronico No avviamento elettrico, ve bene su qualsiasi px 12 V elettronico. Il 6v del p200e senza frecce ha le bobine più piccole
    Aug 2013
    Siena
    Grazie per le due vostre risposte .
    Cercando su google immagini mi erano addirittura uscire foto di piatti statore con 5 bobine
    E questo codice riportato sul piatto sembra non avere riscontri ..
    Qualcuno per caso ha una foto o può confrontare il seriale indicato se appartiene alla serie Arcobaleno ?
    Nell'immagine allegata al primo post del primo catalogo ricambi per Px / PE (quindi immagino per i modelli P125X e P200E ) non ha riscontri quel seriale ..
    Citazione Originariamente Scritto da Razos Visualizza Messaggio
    Quello non e' il codice ricambio ma un codice relativo allo stampo.
    Aug 2013
    Siena
    ed il fatto che sia grossomodo simile a quello riportato nella tabella ricambi per P125X è solo una coincidenza ?
    Se il discorso vale in generale (ovvero che quanto si legge sui ricambi sono codici di stampo )allora dove si trova il codice ricambio per l'esattezza ?
    Grosso modo cosa vuol dire?
    Intendi il 133503 rispetto a 13390X?
    Intanto il ricambio con codice 133503 e' uno statore completamente diverso(ha le classiche 3 bobine comne lo old) rispetto a quello che mostri in foto che e' di tipo stellare.
    Il tuo si dovrebbe confrontare con il 166560 che e' 12V elettronico, praticamente uguale fino alla fine produzione del PX MY del 2007.
    Il codice è relativo alla fusione, dunque non riferito a pezzo sfuso in commercio.
    La fusione si adatta a statori diversi per applicazione e per caratteristiche elettriche.
    Lo statore di cui hai allegato le foto è il classico elettronico 12V a cinque fili, quanto ti hanno detto riguardo l'adattabilità alla tua Vespa è corretto.
    È un originale Piaggio, piatto asiatico (e verosimilmente lo sono anche gli avvolgimenti), con cablaggi probabilmente applicati in Italia (spesso i cavi sono di produzione Elettro Brescia).
    Per quanto ho potuto vedere è un prodotto molto affidabile, diversamente da certi Piaggio più recenti ma diversi nel pickup e nei cavi, non penso ti darà problemi.
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Io non posso verificare perché ho chiuso settimana scorsa il motore, e dopo aver tribolato con la stroboscopica, non ho voglia di smontare il tutto
    Comunque, guardando su un sito di ricambi, riporta tutt altro codice IMG_2833.jpg (217866)
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da Pierluigi Visualizza Messaggio
    Grazie della segnalazione , ma i siti di ricambi fanno un po' ognuno come gli pare ..difficile trovare concordanze anche su ricambi identici venduti in siti differenti !
    Quegli statori erano montati sui PX Euro2 e grosso modo commercializzati negli stessi anni.
    Aug 2013
    Siena
    ah ecco grazie mille !
