Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: La vespa muore
    Dec 2016
    Civitavecchia
    La vespa muore
    Salve ragazzi, rieccomi per esporre nuovamente il problema... la vespa parte dopo aver pulito la candela che si bagna di continuo.. ma questo f influente,il mio problema è che la vespa ha dei vuoti o meglio se la lasciòad 1/4 di acceleratore può restare accesa anche tutto il giorno,ma quando lascio è poi riacellero muore si spegne.. cosa può essere?il motore è rifatto da nuovo e non si vedono trasudazioni.. io penso sia il carburatore Boi che ne pensate?
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: La vespa muore
    Ciao getti montati?
    Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Re: La vespa muore
    Ciao ho il getto per intendere quello piccolo nel galleggiante il 58. Monto il gt 70
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: La vespa muore
    Come getto minimo?
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Re: La vespa muore
    Non lo so perché non si vede
    Nov 2016
    Levico
    Re: La vespa muore
    Il getto del minimo è quello avvitato dal sopra di sbiego, è di ottone.
    Penso che tu abbia il getto del minimo sporco.
    Toglilo e soffialo.
    Per pulire il ciruito del minimo dentro il carburatore dai una soffiata con il compressore dove va avvitato.
    Anche il getto del massimo sembra un pò piccolino. Io monterei un 65 per provare.
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: La vespa muore
    che vespa è? che motore? puntine? stato lavori? parti nuove vecchie?
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Re: La vespa muore
    Vespa special 50 motore 70 cc paraoli cuscinetti nuovi fatti ad ok...
