Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: vespa non ha forza
    Oct 2015
    Avezzano
    vespa non ha forza
    Ragazzi la mia vespa dopo moltissimi km percorsi sta presentando questo problema.
    Marciando in pianura la vespa va benissimo non perde colpi ed è in sincronia con l'acceleratore, ma appena prendo qualche piccola salita sono costretto a scalare la marcia, solo che in terza va troppo su di giri e appena vado a cambiare per la quarta a ogni metro che percorre vanno a diminuire drasticamente i giri fino a quando non devo tornare in terza.
    La vespa è tenuta perfettamente, le incrostazioni alla luce le tolgo una volta ogni anno, le puntine le cambio ogni 2 anni, il carburo lo pulisco ad ogni stagione e la candela non avendo un contachilometri la cambio ogni 4-5 litri di olio perche facendo un rapporto di consumo ho stimato che dovrebbero essere circa 3500 km.
    Forse ho spompato il motore o basta cambiare le fasce. (però i consumi non sono cambiati da quando mi presenta questo problema)
    Scheda del motore, 102 polini, carburatore da 20, marmitta proma, frizione a denti dritti, ma non ricordo che rapporti comunque l'ultima volta con il gps faceva 90- 92km/h.
    GRAZIE IN ANTICIPO
    Nov 2016
    Levico
    Re: vespa non ha forza
    I cilindri e i pistoni si consumano anche se puliti regolarmente.
    Prendi un gruppo termico nuovo e dai una bella smussata a tutte le luci prima di montarlo.
    Ti costa poco più che rettificare il tuo e prendere il pistone nuovo maggiorato.
    Il tuo lo puoi lavare bene e farci un porta penne o sezionarlo e usarlo come soprammobile..
    Oct 2015
    Avezzano
    Il gruppo termico sembra ancora in buona salute, regge il minimo perfettamente e la pedalina quando la tiro è ancora durissima, se gli faccio fare un test di compressione? Sapresti dirmi quanti bar-atmosfere dovrebbero stare nel cilindro a motore freddo e caldo?
    Nov 2016
    Levico
    Potrebbe anche essere la marmitta intasata.
    Per cilindro e pistone basta misurare.
    Se dai una controllata al manuale di officina c'è scritto tutto.
    I giochi da manuale 0.16-0.19 secondo me sono eccessivi anche per gt in ghisa, per spingere bene dovrebbero avere 0.10
    Oct 2015
    Avezzano
    Non credo che possa essere la marmitta, ha appena 600/700 km.
    Quando parli di gioco intendi il vuoto che lascia il pistone verso il cilindro?
    Nov 2016
    Levico
    Si, il gioco è lo spazio rimanente, ma va misurato in punti e direzioni precise.
    Ho notato che sul manuale piaggio è alto perchè viene misurato sul pistone 5mm sotto le fasce.
    Normalmente il gioco si misura 10-15mm in su dalla base del pistone e 15-25 in giù nel cilindro sempre nella direzione dello scarico.
    Per chi non lo sapesse i pistoni non sono cilindrici, ma bombati.
    La differenza dalla zona fasce, alla zona di misurazione può essere anche 2 decimi.
