Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: serratura 50 prima serie Lunga o Corta?
    avezzano (AQ)
    Salve ragazzi che voi sappiate la serratura della 50 prima serie del 64 e' lunga o corta? ho smontato la vecchia(perche' ho perso la chiave) pero' non avendo esperienza non so' se e' lunga o corta metto foto con misura
    Feb 2014
    Re: serratura 50 prima serie Lunga o Corta?
    E' corta, la riconosci perchè il dente che entra nella forcella non è cromato ma dello stesso materiale della serratura ovvero ottone.
    avezzano (AQ)
    Grazie Poeta
    Nov 2016
    Nel più brutto paese del Monferrato
    Ciao Chicaro, anch'io ho una 50 prima serie del '64 ed anch'io non ho più le chiavi del bloccasterzo.
    Come sei riuscito a tirarla fuori?
    Il Muto
    Feb 2014
    ci sono varii tutorial sul web..... un buon avvitatore a batteria e punta Hss di qualità, prima da 6mm poi da 9,5.....anche 10 ma se sei uno preciso....in vero se sei preciso anche 10,5, ma la supporta il tuo avvitatore?
    avezzano (AQ)
    fai come ha detto Poeta inizi con una punta piu piccola e mano mano vai semprwe nello stesso foro(centrale) con punte piu grandi io sono arrivato fino alla 9 perche' il mio trapano grande sbatteva contro lo scudo e mi mandava storto,poi ho messo dentro un cacciavite grande tipo chiave e muovendo destra e sinistra e' venuto fuori
    VRista L'avatar di giacomopontrelli
    Sep 2006
    adelfia
    io ho lo stesso problema ma vorrei recuperare il cilindretto originale in qualche modo cosi rifaccio solo la chiave , c'è qualche possibilità di riuscirci
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da giacomopontrelli Visualizza Messaggio
    ci sono vecchi artigiani che lo fanno.......ma giustamente prendono un botto per il lavoro perche' ci vuole la pazienza di Giobbe e molta esperienza chiedi se nelle tue zone ci sono
