Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Vespa che si spegne
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Vespa che si spegne
    Salve apro un'altra discussione visto che le ho provate tutte ma non ho risolto il problema. Allora la vespa special monta un 70 rms motore rifatto alla perfezione.. ora che succede? Si accende solo dopo aver pulito la candela perché sempre bagnata,ma non tiene i bassi regimi e dopo un Po si spegne anche ad 1/4 di acceleratore. Che cosa può essere? Ho il getto del massimo 58 carburatore 16/10 il getto del minimo non si vede.aiutatemi a risolvere
    Re: Vespa che si spegne
    le puntine e il condensatore sono a posto?
    L'anticipo a quanto l'hai messo?
    Le punte quanto aprono?
    che candela usi?
    Hai già montato una candela nuova o provi sempre con la vecchia?
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Puntine e condensatore nuovi,regolate ad occhio senza strumento la candela é nuova è con le altre non parte neanche. ..
    Citazione Originariamente Scritto da Nenne73 Visualizza Messaggio
    che candela usi? (Marca e gradi termico) - colore della scintilla?
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Ngk b7hs
    La scintilla colore blu
    hai un champion o una bosch in casa? qualunque essa sia purchè a passo corto....
    se ce l'hai, prova con quella - anche se non è nuova
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Non c'è lo proverò a comprare una Bosch.. con la Champions non va
    Nov 2016
    Levico
    Come già scritto sull'altra discussione uguale a questa..
    (Il getto del minimo è quello avvitato dal sopra di sbiego, è di ottone.
    Penso che tu abbia il getto o il circuito del minimo sporco.
    Toglilo e soffialo.
    Per pulire il ciruito del minimo dentro il carburatore dai una soffiata con il compressore dove va avvitato.
    Anche il getto del massimo sembra un pò piccolino. Io monterei un 65 per provare)
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Ok .... provero tutto questo poi vi farò sapere... grazie
    Aug 2005
    Sabaudia
    e se ancora va male ALLARGA leggermente le puntine
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Grazie ragazzi di tutto ... vi informo che cambiando la candela ho risolto il problema... solo una domanda :il filtrino dello stato re e importante? Ho notato che nel mio statore non c'è perché consumato
    Il FELTRINO serve solo a mantenere pulita la camma - non hai problemi anche se giri senza
