Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 43 di 43
Discussione: Elaborazione 125 super
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Elaborazione 125 super
    La polini original ti tocca sul. Cavalletto..
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
    Nov 2010
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    ma non bastava spostare la molla?
    se è così allora ho già deciso...
    Mar 2011
    Ceolini
    No sulle vespe anni 70 il. Cavalletto e più arretrato rispetto ai px
    Aug 2008
    Io la padella Polini non l'ho mai montata, però con la Megadella V1.4 per PX non ho problemi col cavalletto.
    Nov 2010
    Bologna
    su che vespa?
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da ittogami17 Visualizza Messaggio
    su che vespa?
    Sulla Super.
    Nov 2010
    Bologna
    io ho una GL, ci sono pareri discordanti, forse Mason ha ragione
    Mar 2011
    Ceolini
    La polini original per 200 su vespa rally tocca sul Cavalletto.. Ho provato a montare na padella per 200 sotto la super che ora ha un 200 originale e tocca sul Cavalletto :(
    Feb 2014
    la abhart doppia canna.... cilindro parmakit specifico, albero cono 17, volano tra 1,6 e 2,2 kg quale che sia và bene (ideale però 2,2), esiste inoltre un volano cono 17 che monta però la ventilante della LML/ PXE e pesa 2,2 kg monta cioè su statore 12 volt elettronico PX (per dirti che lo statore RMS da bicasbia costa roba tipo 25 euro e una bobina PXE 10!!!!) il volano mi pare su 10" se ben ricordo....
    nuova configurazione:
    177 Parmakit due travasi o pinasco.
    albero Mazzucchelli trasformazione vespe old cono 17 a volano PXE+ cuscinetti DRT (due a sfere uguali)
    volano PXE+statore RMS blu + bobina PXE + pipetta e cavo AT alla candrela Polini
    campana raccogli dischi pinasco con anello di rinforzo per sei molle, oppure per sette molle vespa 200
    Rapporti 23-65DE vespa 200n+ molle singole parastrappi piccolo vespa super rinforzate DRT.
    carburatore 24 SI con cono POLINI e coperchio vano carburatore alto PINASCO, getto max 130
    marmitta tipo abhart o banale RMS per sprint veloce a cui aggiungere un secondo cannello (€ 28????)
    alzo ammo ppost +4 cm
    Nov 2010
    Bologna
    ciao, non ho capito il discorso accensione. Al di là dello statore PX, ma il volano cono 17 esiste fatto per funzionare su statore PX?
    Non è che esiste un albero motore che ha il cono adatto ma monta sulle vespe old?
    Sì, esiste l'albero Mazzucchelli per large pre-PX, ma a cono grande. Questo significa che monta sul banco a due cuscinetti a sfera, ma avendo il cono grande permette il montaggio di un'accensione completa PX.
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...i+for_45135000
    In alternativa, esistono volani tipo PX col cono piccolo: di fatto si tratta di volani modificati con la sostituzione del cono, si trovano su alcuni shop Vietnamiti e, a quanto so, anche in Italia c'è qualche artigiano che effettua questa modifica.
    Nov 2010
    Bologna
    http://vesparesources.sip-scootersho...i+for_45135000
    grazie per la chiarezza mi hai confermato quello che avevo già visto.
    del volano vietnamita non so nulla, mi fa un pò paura..
    su sip ho visto questo:
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...print_15077800
    poi non so chi e come lo sostituisca, sempre che sia 17
