Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Immatricolare fondo di magazzino
    VRista Senior L'avatar di Lucadodo
    Dec 2011
    Cfv
    Ciao, quelli fortunati trovano come fondo di magazzino farò basso, et3 e cose varie, io??? PK 125 automatica!! Scherzi a parte, ho trovato questa vespa da un meccanico vicino a casa, nuova ancora imballata, si può immatricolare? Se si come? E quanto può valere, nel senso quanto gli offro? Grazie e ciao!
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Immatricolare fondo di magazzino
    Che fortuna!
    Nei dintorni di Bologna
    Aspettiamo i più informati... ma secondo me essendo una euro zero ,con le normative antinquinamento attuali ,come veicolo nuovo ,non credo si riesca
    VRista Junior L'avatar di Auricchio
    Dec 2016
    credo che l'unico sistema se il mezzo è di data di produzione almeno ultraventennale, sia l'immatricolazione con la procedura FMI
    devi seguire la procedura B
    http://www.federmoto.it/servizi-fmi/...istro-storico/
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    anche se non si potesse fai qualche foto, siamo curiosi!
    Citazione Originariamente Scritto da Lucadodo Visualizza Messaggio
    Va immatricolata come veicolo d'origine sconosciuta, la procedura la trovi al primo post di questo topic: http://old.vesparesources.com/15-pra...quot-procedura
    Pk 125 automatica..... mmmmm ti deve dare la vespa un blocco pk e magari gli puoi dare 200 euro.....
    e ci stai rimettendo!!!!!!!
    Va comprata a meno che poco ed usata solo come complemento d'arredo.Se la usi si rompe in tempi brevi e per i ricambi ti attacchi al....
    Dec 2011
    Cfv
    Beh diciamo che una automatica in garage c'è già, quindi se viene via per poco e senza tanti sbattimenti bene altrimenti resta dov'è!
    Vale la pena prenderla, specie perchè nuova.
    Richiederà di certo degli interventi e la reperibilità dei ricambi è critica, però con cognizione di causa la farai camminare.
    Per l'immatricolazione, sicuramente come veicolo di origine sconosciuta non avrai problemi.
    Visto che la venderebbe un meccanico in esercizio, ti conviene richiedergli la certificazione relativa ai lavori fatti (visto il caso direi che potrebbe bastare una dichiarazione di verifica) che ti occorrerà per la pratica FMI tipo B. Attento, però, che questo ti vincola a rivolgerti ad una data sede della Motorizzazione. Ovvero, se il meccanico opera in una data provincia e ti rilascia la dichiarazione necessaria, dovrai poi rivolgerti alla Motorizzazione di quella provincia. È assurdo, se vogliamo, ma per me e per altri conoscenti è stato così, nel 2012. Non so se ne frattempo è cambiato qualcosa.
    E allora sei recidivo.Comunque,scherzi a parte,se il meccanico spara cifre strane o crede di avere una miniera d'oro...lascia che continui a prender polvere nella sua officina.
    Visto che è un mezzo nuovo, penso che il meccanico possa dichiarare una semplice verifica.
    Magari ha i copertoni ovalizzati e la candela arrugginita, qualcosa da sostituire c'è sempre, che segnasse quel che c'è da fare.
