Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Impianto elettrico
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Impianto elettrico
    Salve amici.... nell'impianto elettrico della mia vespa 50 special farò quadro mi sorge un problema, mi resta il filo grigio per intenderci nei cavi del faro che non so dove attaccarlo. Questo filo é l'unico ad avere il maschio come spinotto non so proprio dove va.. e lo stop non accende.
    Re: Impianto elettrico
    Citazione Originariamente Scritto da Nenne73 Visualizza Messaggio
    lo stop la tua vespa non ce l'ha. Dove ce l'hai questo filo in più, al manubrio o al fanale posteriore?
    Nov 2016
    Levico
    Verso la fine del vicdeo si vedono i cavi del manubrio, il grigio è quello del fanale posteriore.
    https://www.youtube.com/watch?v=xUP6lfddvP8
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    al fanalino posteriore avrai un solo filo che arriva ed è proprio il grigio che va collegato al fanalino
    lo stopquandi freni non si accende perchè la special non c'è la
    ma comunque deve accendersi solo la lampadina di posizione
    se non si accende vuol dire che il portalampada non fa massa sul telaio
    quindi o gli fai fare massa, oppure aggiungi tu un altro filo dal portalampada a qualche vite che trovi sotto il telaio
    ad esempio o quelli della targa oppure al bullone che mantiene il perno a funghetto di aggancio della sella
    Citazione Originariamente Scritto da steste89 Visualizza Messaggio
    Non è più facile portarlo al bullone che fissa il corpo fanale posteriore al telaio?
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Questo filo grigio é nel manubrio ed è l'unico con il maschio dello spinotto. .. per caso può essere del contachilometri che ovviamente io non ho? Per quanto riguarda il fanalino post la massa la fa perché ho pulito bene dalla vernice,ho paura che non arrivi corrente anche se il cablaggio é nuovo
    Jul 2014
    campobasso
    hai pienamente ragione
    mentre scrivevo manco ci ho pensato
    mettici qualche foto cosi capiamo meglio
    E' un grigio assieme ad un bianco o grigio da solo?
    L'impianto elettrico che hai montato è special o altro?
    Gli altri fili che hanno fast-on maschi sono: ROSSO, col suo fast- on, e VERDE, anch'esso col suo fast-on?
    Come vedi bianco e grigio viaggiano assieme........
    Ultima modifica di sartana1969; 09-02-17 alle 14:38 Motivo: Aggiunta foto
    Dec 2016
    Civitavecchia
    E il grigio che viaggia assieme al bianco, per le foto non so come fare... ora mi viene pure il dubbio che il cablaggio non sia adatto alla mia special farò quadro anno 81
    Aug 2005
    Sabaudia
    al massimo provi l'impianto isolando il filo grigio
    se tutto funziona correttamente ed isoli come si deve con del nastro isolante o un morsetto (di quelli a cappuccio) o addirittura potresti tagliarlo (ed isolare comunque il taglio)
    basta che tu dica quante coppie di fili ti arrivano al manubrio e con che colori e quali colori hai alla scatola BT
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Arrivano al manubrio viola-marrone 2neri e questo grigio... anche isolandolo il grigio non va il fanalino post.. invece i fari ok come pure clacson e spegnimento
    alla scatola nera, vicino al motore, da cui parte il cablaggio e arrivano i cavi dello statore, CHE COLORI HAI?????????????????????
    al fanale dietro quanti cavi hai e di che colore sono???
    Jul 2014
    campobasso
    L'impianto dovrebbe essere giusto....
    Segui questo schema
    io una mezza idea in testa ce l'ho.....viola....marrone...
    Segui questo schema
    questo non è special, è 50N/L/R/prima serie con deviatore cromato....
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Rosso verde nero....al fanalino dietro arriva solo uno grigio... ho visto lo schema ma non ho due grigio che arrivano al manubrio ma solo uno
    Jul 2014
    campobasso
    se leggi nello schema, per quanto riguarda la special un filo grigio viene eliminato ed è per questo che tu hai uno solo.... quindi l'impianto che hai è per special
    Dec 2016
    Civitavecchia
    Quindi devo innestare quello grigio con quello bianco.. domani provo poi vi faccio sapere.. Grazie
