Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Dopo aver montato il gt 75 polini, ogni 10 km circa mi si brucia la candela
    Jan 2017
    Viterbo
    La candela è quella consigliata dal libretto polini...da cosa può essere causato? Grazie
    VRista Junior L'avatar di Auricchio
    Dec 2016
    Re: Dopo aver montato il gt 75 polini, ogni 10 km circa mi si brucia la candela
    ciao ! carburazione grassa? che configurazione hai?
    io uso una ngk b8hs
    Citazione Originariamente Scritto da Auricchio Visualizza Messaggio
    io uso una ngk b8hs
    una B8 in un 75 di scatola??????????
    Citazione Originariamente Scritto da Matteour Visualizza Messaggio
    che accensione hai? (puntine ehhhhhhhhhh)
    Dec 2016
    È quella consigliata dalla Polini cioè l'equivalente della L78C
    Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
    Aug 2005
    Sabaudia
    infatti è consigliata una Champion ;)
    Dec 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Sì ma nei negozi qua a Roma quando parli di Champion ti guardano strano ahaha
    Allora ho consultato la tabella di equivalenza
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    mettici una grado 6 o 7
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    io uso una ngk b8hs
    Saranno ormai 5 anni che uso questa gradazione nel Polini 75. L'unica differenza è che prima mettevo sempre NGK e ne cambiavo una ogni 6 mesi perché si bruciava, ora ho una Champion stessa gradazione da circa 3 anni e parte sempre al primo colpo.
    Dec 2016
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    sai che non ho capito a che ti riferisci? quale gradazione usi champion? quale usavi ngk??
    quantifichi la durata in mesi? forse è meglio quantificarla in km .
    grazie per le info
    Catania
    grazie per le info
    La tua stessa gradazione, B8HS Sono partito dalla 6 ma scaldava subito, poi la 7 ed era accettabile ma anche lì scaldava facilmente, infine con la 8 non ho più avuto problemi. Certo, a freddo devo aspettare un po' prima di tirare, ma questione di pochi minuti. Non so dirti i km quanti fossero, considera che la prendevo ogni giorno per almeno 10 km.
    Il codice della Champion non me lo ricordo, ho preso la tabella di comparazione NGK-Champion e ho scelto l'equivalente della B8HS. Ne ho comprata una sola e non l'ho più cambiata, per questo non ricordo nemmeno il codice
    Dec 2016
    Ah ok.... Perfetto [emoji16]
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Occhio che la l78c champion è leggermente più calda della ngk 8. Quest ultima va bene su un motore più spinto del tuo che montavo su un polini poi diventato malossi 102 corsa maggiorata ben rifasato. Mentre su un banale 75 dr 19 shbc polini banana, montavo la champion l82c ancora più calda della l78c. Per il tuo motore prova una l82c e se sei in grado verifica i gradi di anticipo del tuo statore. Esagerando una l78c o equivalente ma secondo me è anche fredda.
    Dec 2016
    Ok le proverò
    Oct 2009
    Sardegna
    Tornando al quesito, può essere causato da più cose...e senza dati precisi non possiamo aiutarti..dovresti fornirci configurazione motore e getti usati per carburare, percentuale miscela grado candela e anticipo accensione se lasciato standard...
    Parentesi: con le Champion più recenti ho avuto brutte esperienze, ovvero durata estremamente ridotta. Ne terrei conto.
    Nessun problema con Bosch, NGK, Denso.
    Oct 2009
    Sardegna
    Io mi sto trovando molto bene con le denso. Champion ne ho qualcuna ancora da anni..quindi delle ultime non ho esperienza..
    Dec 2016
    Con la vespa sto agli inizi, nel senso che ce l'ho da dicembre. Però ho parecchie moto 2t ed uso Ngk esclusivamente trovandomi molto bene
