Risultati da 26 a 50 di 52
Discussione: Quale casco scegliere?
  1. #26
    VRista L'avatar di Max80
    Apr 2011
    Milano nord
    Re: Quale casco scegliere?
    Negli anni ho macinato diversi caschi prima prevalentemente jet poi passato a due modulari,sempre marca AIROH,caschi con un discreto rapporto qualità prezzo.
    Ora ho un HJC un altro pianeta,se alzi il budget di un pelo credo che ti porti a casa un bel casco...che sia jet o modulare
    http://www.hjchelmets.it/multi-syste.../modelli-metal
    io ho un fj-jet e mi trovo benone la calzata è da casco di alta gamma leggero e in fibra di vetro insomma lo ricomprerei domani mattina,unica cosa un po' rumoroso e non so se ciò può valere anche per il modello modulare che soffrono di questo per natura...
    http://www.hjchelmets.it/open-face/3.../modelli-metal
    io uso la vespa o scooter sempre e anche se so che mi espongo maggiormente il casco aperto è un altro andare....
    buona scelta!
    Quoto il consiglio sul colore!!!!!
    chiaro più fresco e visibile!!!!!perche no bianco a volte costa anche qualche €in meno
  2. #27
    VRista Junior L'avatar di Paak07
    Jan 2017
    In Provincia di Napoli
    Va bene quando mi metterò in cerca vi farò sapere.
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  3. #28
    VRista DOC L'avatar di mpfreerider
    Oct 2014
    Torino
    io ho un integrale AGV AX 8 DUAL EVO che ho scelto in base a precise esigenze (crash test con ottimi punteggi, aletta parasole esterna, colore chiaro per non assorbire calore).
    Gran casco!
    Dopodiché ho un jet Bell 500 in carbonio che uso a volte d' estate; molto figo ma la protezione potete immaginarla...
    Considerate che ho 9 punti sul mento per cadute in bicicletta!
    I modulari non li sopporto, troppo pesanti e la mia cervicale già di per se affaticata non li tollera.
    Un buon casco deve stare sotto i 1.400g.
    Matteo mpfreerider
  4. #29
    Jan 2017
    Sul peso in più ti do ragione però dato che porto gli occhiali penso che per comodita mi converrebbe un modulare, anche se una volta che vado in negozio provo sia integrali e modulari e mi posso ricredere. Mi consigliate di prendere anche il sottocasco o in estate si può anche evitare?
  5. #30
    Oct 2014
    Torino
    d' estate non serve a nulla;)
    Matteo mpfreerider
  6. #31
    Jan 2017
    Perfetto allora se ne avrò necessita lo prenderò per il periodo invernale.
  7. #32
    clerville
    io ho preso AGV fluid fluo a 110 euro e mi trovo molto bene. visiera molto lunga e coprente,parasole ecc.
    • Tipo File: jpg _57.JPG (21.1 KB, 0 Visualizzazioni)
  8. #33
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Io ho questo della Givi, pagato sui 95€
    mi trovo molto bene, preso perchè ha il parasole.
    Secondo me il fatto degli occhiali non è che debba avere troppa importanza, quanti secondi risparmi a toglierli e metterli con il casco? Alla fine non è detto che con il modulare tu riesca a metterlo senza che te li sposti.
  9. #34
    Jan 2017
    Devo valutare se sto comodo con gli occhiali non mi importa se devo toglierli e rimetterli. Che poi ci ho appena pensato secondo voi con gli occhiali posso abbassare il parasole?
  10. #35
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Certo!
    Se t'impratichisci sul movimento per calzarlo e levarlo, gli occhiali non si muovono.
    Conta che io gli occhiali li ho fissi in testa, tranne sotto la doccia, a letto e in piscina.
    Pace e bene!
    Francesco
  11. #36
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    domanda stupida .. ma le lenti a contatto ?
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
  12. #37
    VRista Junior L'avatar di Stelvio
    Nov 2014
    Padova
    Per verificare se stai comodo con gli occhiali l'unica è provare per bene il casco, alcuni hanno l'imbottitura che preme eccessivamente sulle stanghette, ma dipende quindi anche dalla conformazione della montatura.
  13. #38
    Jan 2017
    Non le ho mai provate e chi le ha mi dice che sono abbastanza fastidiose e si tengono molto quindi non le metto proprio in mezzo perchè ormai sono abituato con gli occhiali
  14. #39
    Sep 2009
    MILANO
    Meglio gli occhiali!
    Ha scritto bene Vesponauta
    Le lenti a contatto sul più bello si spostano, si sporcano, danno noia o altro .
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
  15. #40
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Ciao Lux
    ah ecco non avendo mai avuto problemi di vista ho consigliato troppo alla leggera le lenti a contatto
  16. #41
    May 2015
    Parma
    Ho acquistato al Lidl un ottimo caso modulare a solo € 50. Ottimo perchè fatto da una ditta che produce attrezzatura e abbigliamento da sci. Ed uno anche per mia moglie e mia figlia, abbiamo anche caschi jet ma non ci siamo voluti privare di un casco modulare che può servire per tappe un tantino lunghe. Per quanto attiene all'abbigliamento posso dirti tranquillamente che in passato in pantaloncini d' estate ho beccato vespe e altri insetti dolorosi perciò non te li consiglio. la sicurezza prima di tutto. Anche un giubbottino magari jans ma almeno non ti sbucci come una banana se cadi.
  17. #42
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Quello alla lidl e' un MDS M200 rimarchiato. io c'e l' ho da 3 anni, usato ogni santo giorno per tutto l' inverno (in estate di solito uso un jet)... e' come nuovo.
    conta che ci sono visiera, imbottiture etc di ricambio...
    Solo che non e' omologato per utilizzo con mentoniera APERTA IN CORSA, ALTRI MODELLI LO SONO...
    x me consigliatissimo.
    Ciao!
  18. #43
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    scusa Pinocchio ma leggendoti mi vengono alcune domande
    Citazione Originariamente Scritto da Pinocchio11 Visualizza Messaggio
    scusa ma in quelle corte la sicurezza ha meno importanza o è impossibile sbattere la faccia a terra?
    attento che dopo specifichi che non è tanto questo il problema... (*)
    magari il giubbotto da moto così eviti che si strappi troppo facilmente e "ti sbucci come una banana"
    * in vespa le gambe sono abbastanza protette dallo schianto di insetti, in moto ho colpito un ape (non mi ha punto si è solo spiaccicata) sulla gamba con i jeans, e mi sono fermato per capire cosa mi avesse fatto male
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
  19. #44
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Questo è il mio:
    https://www.motoabbigliamento.it/cas...utm_medium=cpc
    L'ho acquistato a Natale e costava un po' meno... ma nero opaco costa ancora 200 euro:
    https://www.motoabbigliamento.it/cas...w6vxoC6Xvw_wcB
    Casco secondo me ottimo, di qualità e con questo sconto ha anche un rapporto qualità prezzo, da quello che ho trovato, tra i migliori del mercato. Questo casco è in fibra, quindi più leggero e sicuro/resistente in caso di urto, i caschi non in fibra gli ho scartati a priori.
    Non sarà come un Arai da 700 euro ma forse è paragonabile a uno shoei da 400 euro, solo che questo scontato ne costa la metà! (di shoei così scontati non ne ho trovati).
    Un signore casco insomma
    Trovato ora, grigio è scontato a 170 euro!! Sarebbe da prendere subito!
    https://www.motoabbigliamento.it/cas...gn=retargeting
  20. #45
    Jun 2010
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    ...O forse addirittura un'evoluzione,dato che quello che ho visto alla lidl settimana scorsa(forse ce ne sono ancora)aveva anche gli attacchi per la visiera pin lock...
    poi in rete ho visto che e' anche commercializzato come Vemar...
  21. #46
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Ai tempi del liceo dicevamo che MDS vuol dire...
    Morte
    Dopo
    Scontro
    (Ma è quello marchiato Crivit? L'ho provato, ma mi sembra troppo duro come interno e non mi ha convinto, altrimenti l'avrei preso. O sarà che sono abituato al mio Caberg Duke...
    Mi consigliate di prenderlo comunque per l'uso più "da battaglia", tanto per 50 euro si può fare? )
    Pace e bene!
    Francesco
  22. #47
    VRista L'avatar di gearbox
    Nov 2010
    savona
    Buon giorno a tutti
    Molti anni fa ho avuto un incidente con la PX 125. Se lo racconto è perché indossavo un casco integrale Nava. Poi sono tornato in sella. La tecnologia è andata avanti e sono arrivati i modulari. Per me sono la soluzione migliore. Ho un casco chiuso, ma più comodo rispetto ad un integrale. Pesa un po' di più, ma la cosa non mi da fastidio. Non mi interessano i caschi con la doppia omologazione e cambio il casco ogni 4 anni. Al di là dei materiali, tutti i caschi sono omologati. Il prossimo casco sarà un casco Lidl, sempre se riesco a trovarlo della taglia giusta e di colore chiaro.
    Buona strada
  23. #48
    Jan 2017
    Grazie mille a tutti per le spiegazioni adesso ho le idee piu chiare e so cosa cercare e cosa guardare, adesso devo solo mettermi in cerca della vespa vi terrò aggiornati sulla situazione .
  24. #49
    Jun 2010
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Morte
    Dopo
    Scontro
    Ma da battaglia o da tutti i giorni e' relativo.
    ti posso dire che per mia esperienza va bene, anche se come paragone ho solo alcuni caschi di 15 anni fa...
    di sicuro non e' un casco che vale solo 50€
    Un aneddoto simpatico:Ad una fiera un paio di anni fa, un tipo li vendeva identici, di marca non conosciuta, ma identico nel resto, a 200€ (prezzo fiera) anziche 350€ ( o giu di li!)
    saluti!
  25. #50
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Mi hai convinto e l'ho preso!
    Pace e bene!
    Francesco
