Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 35 di 35
Discussione: Problema colore restauro vespa giallo cromo
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Re: Problema colore restauro vespa giallo cromo
    Citazione Originariamente Scritto da danielec82 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    proprio stamane ho parlato con i restauratori di persona (ho visto anche la vespa dal vivo per la prima volta dopo il restauro) ed ho portato con me un campione di vernice della lechler del giallo cromo originale vespa (a quanto ho capito è l'unica marca, insieme a maxmeyer riconosciuta come vernice per la vespa).
    Abbiamo affrontato la questione in maniera civile ed educata, e non hanno potuto (di fronte all'evidenza delle due tonalità completamente diverse) che ammettere l'errore. A loro dire, l'errore è stato del colorificio, loro si sono limitati a portare il codice da me fornito (mi hanno detto che la marca che hanno usato è sikkens e che hanno usato il tintometro per fare la vernice; ma su cosa l'hanno usato sto tintometro se non avevano nulla di colore giallo cromo per fare il test? Nessuna vespa giallo cromo, detto da loro, gira nel mio paese e zone limitrofe...Misteri...).
    Comunque siamo rimasti che mi rifanno la vespa (già mi sto facendo il segno della croce, non oso pensare con quale precisione...). La vernice e tutto il resto glieli devo fornire io.
    Già oggi sono ripartito e tornerò in paese tra un mese. Gli spedirò vernice catalizzatore e diluente. Inoltre mi hanno detto che vogliono da me anche i rapporti giusti tra diluente vernice e catalizzatore e faranno comengli dico io. Non vogliono avere responsabilità. A quest'ultimo proposito avete qualche informazione? Quanta vernice devo prendergli, catalizzatore diluente e in che rapporto devono essere usati? Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
    Con un chilo di vespe ne vernici 3.
    Anche se ne serve meno non scendere sotto il kg perché, il tintometro se scendi sotto il kg ti avvisa che potrebbero verificarsi delle anomalie di tinta finale e non credo che tu abbia bisogno di ulteriori problemi. Per quanto riguarda le dosi fatti dire dove la compri esattamente come sono. Di solito i carozzieri usano una stecca graduata che in base a quanta pittura vuoi usare in quel momento ti dice quanto catalizzatore e quanto diluente ci va.
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Apr 2015
    genova
    Non si capisce molto ma è questa
    Dec 2016
    Milano
    Visto che la devi acquistare ad un colorificio,ti fai dire da loro le varie percentuali da utilizzare.Prima di saldare il conto asicurati che il lavoro sia ben fatto e non sia stata riverniciata da montata;anche vano motore ed interno parafango devono essere giallo cromo...stesso discorso per listelli pedana e scritte,vanno tolti e rimessi dopo verniciatura.La minchiata l'hanno fatta loro o il colorificio dal quale si servono,non deve rimetterci chi non ha colpa(te in questo caso).Metti le cose ben in chiaro dicendo che all'avvocato prudono la carta e la penna...lavoro fatto col culo oltre a non riscuoterlo può costargli caro.
    Quando mi hanno verniciato il pk 125 da iscrivere al registro storico,il disgraziato che ci ha messo mano mi ha quasi annientato il numero di telaio.Alle mie rimostranze hanno risposto che la colpa era dell'apprendista che ci ha messo mano e vari bla bla bla,me l'hanno consegnata con 3 settimane di ritardo piu altre 3 settimane per verniciarmi i pezzi color alluminio che fatti di fretta son venuti una merda.Li ho sverniciati e rifatti io a bomboletta e son venuti uno spettacolo.Visto il rapporto di amicizia ventennale con i titolari della carrozzeria,non li ho minacciati con le vie legali.Ho portato via tutto a marzo 2016 e ancora non gli ho dato un centesimo dicendo che avevo aspettato anche troppo e che anche loro avrebbero dovuto aspettare...ovviamente a breve li saldo ma è giusto che capiscano che un lavoro su una vespa va fatto bene come fosse un mezzo da un milione.Me ne avevano gia fatte altre sei...il pk con loro è l'ultima,le altre vedrò a ch farle fare.
    Ok farò come da te detto. Avvocati di mezzo nn ne voglio mettere. È chiaro che il lavoro lo voglio fatto come si deve. Però ho il presentimento che verniceranno sopra il colore già fatto. Speriamo bene... ti aggiornerò esattamente tra un mese....
    Apr 2015
    genova
    Certo che verniciano sopra...tolgono il lucido e via...è normale
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Va bene che vernicino sopra quell'orrendo giallo smorto(ho una special con 8 strati tra fondi,stucchi e vernici ma fatta talmente bene che non si nota proprio) ma che almeno facciano un bel lavoro smontando tutto e non facendo tutto a vespa montata.
  6. #31
    Dec 2016
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da gianfrancoge Visualizza Messaggio
    Ok dai speriamo... grazie ancora
  7. #32
    Nei dintorni di Bologna
    Dai porta pazienza ,arriverai in fondo alla questione e te la potrai godere finalmente !per il resto quoto l'amico Psycovespa,assicurati che la smontino
  8. #33
    Dec 2016
    Milano
    [emoji1308][emoji1308][emoji1308][emoji1308][emoji1308][emoji1308] speriamo bene... grazie a tutti per il sostegno... ne uscirò fuori...
  9. #34
    In bocca al lupo!
    Comunque mi sa che il carrozziere non la conta giusta: prima ti parlava di Giallo Cromo del Typhoon, direi la risposta più demenziale che potesse darti!
  10. #35
    VRista Senior L'avatar di humabel82
    Jan 2012
    Varese
    mi spiace per la disavventura...
    purtroppo è il solito 'scarica barili 'all'italiana..però e c'è un però...non hai preso in esame ciò che ti ha scritto 979..ovvero il colore non è originale che sia giallo cromo e giallo texas o beige versaille..devi farla nel colore corretto per non incappare in una tripla lavorazione di carrozzeria e 3 strati di schifezza!
    rimedia - dì che non sei convinto del giallo e fagliela fare di un clore che gli porterai tu - ma originale all'anno della tua vespa!
    CHI VESPA...VESPAAAAAA !!!!!
