Risultati da 1 a 25 di 46
Discussione: Perdita olio dal carter Vespa PX150E Arcobaleno
    L'avatar di robi73
    Feb 2017
    Milano
    Ciao a tutti, ho notato una perdita d'olio nella parte bassa del carter, sapreste dirmi di cosa si tratta nello specfico e come risolvere ? Dovrò rabboccare l'olio ? Allego alcune foto.
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Re: Perdita olio dal carte Vespa PX150E Arcobaleno
    Ciao e benvenuto.dagli una bella pulita al motore e se hai delle perdite copiose appena le vedi fai delle foto così si capisce meglio.Così c'è olio ovunque.Per il rabbocco togli il tappo e se non è a filo aggiungi fino a quando non sborda
    VRista Junior L'avatar di Zanco
    Jan 2010
    BONDENO
    Citazione Originariamente Scritto da robi73 Visualizza Messaggio
    sembra la mia stessa perdita che entro l'estate devo risolvere! magari teniamoci aggiornati se qualcuno dei due scopre qualcosa!
    L'avatar di robi73
    Feb 2017
    Milano
    Ok Paletti, farò come dici così da capire meglio da dove provenga l'olio.
    Zanco, teniamoci in contatto.
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Siamo qui sopratutto per questo!
    L'avatar di robi73
    Feb 2017
    Milano
    Ho fatto pulizia, al momento niente perdite, attenderò nel caso dovesse verificarsi nuovamente. Vi terrò aggiornati.
    DSC_0022.jpgDSC_0023.jpgDSC_0024.jpg .
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao, dai su un po di impegno,quando ti lavi non ti fai solo il bidet ti fai la doccia o il bagno. Dai una pulita al carter dal carburatore fino all'attacco dell'ammortizzatore e sul forcellone di fianco allo scarico dove ci sono stampati i numeri seriali,un po meglio vicino al carter nero del mozzo ruota.Hai il miscelatore???
    L'avatar di robi73
    Feb 2017
    Milano
    forte Paletti. Non è che la trascuro, anzi, i miei mezzi, auto o moto che siano, sono perfettamente in ordine, questa l'ho acquistata da poco ed è rimasta in garage in attesa della verniciatura totale Rosso Federale e dell'accurata, maniacale, pulizia delle parti meccaniche, così come solitamente faccio . Sono in trattativa per l'acquisto di una pedana sollevatrice così da lavorare comodo comodo ed ho già nel carrello di qualche sito molti pezzi di ricambio da sostituire.
    A proposito, mi sono accorto di aver commesso un errore nell'oggetto, ho scritto carte anzichè carter, sai come posso contattare chi potrebbe corerggerlo ? Si, ti confermo è a miscelatore separato e avviamento elettrico, per me il top delle vespe.
    E comunque anche il bidet ha il suo perchè , mi manca tanto quando sono all'estero, alla stessa stregua della perplessità di chi arriva in Italia.
    Grazie per i preziosi consigli.
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Io il sollevatore e l'ho e abito a 15 km da Milano
    MILANO
    Benvenuto
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    L'avatar di robi73
    Feb 2017
    Milano
    Grazie Lux.
    Cmq, la vespa, anche stamane non perde olio, credo si verifichi soltanto dopo l'utilizzo.
    Sep 2012
    Potrebbe essere il perno della leva messa in moto o l'oring " suo compare " nel carter.
    A me hanno fatto dannare. Ho aperto il motore cambiati tutti e due e non piove più. Lo faceva ovviamente solo dopo l'uso a caldo.
    Guardando le prime foto sul cartone la perdita sembrava provenire proprio da lì.
    Irpino di nascita, capitolino di adozione
    L'avatar di robi73
    Feb 2017
    Milano
    Re: Perdita olio dal carter Vespa PX150E Arcobaleno
    Ciao Mauro, penso sia un problema simile al tuo, verificherò a caldo.
    Jan 2010
    BONDENO
    si anche la mia perde olio dopo averla utilizzata.. ieri ho lavato completamente i carter con della benza e aspetto di fare qualche km per individuare la perdita.. io ho la sensazione che perde dal lato frizione.. magari l'oring del carter frizione.
    L'avatar di robi73
    Feb 2017
    Milano
    Niente di più facile Zanco, la terrò in moto per un po' e verificherò.
    MILANO
    Controlla se esce dallo sfiato nella parte alta del motore, se c'è troppo olio lo rigetta da li
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    L'avatar di robi73
    Feb 2017
    Milano
    Ciao Lux, non ho avuto tempo per avviarla ma controllerò anche quello.
    L'avatar di robi73
    Feb 2017
    Milano
    Presa la vespa, stressata abbastanza, nemmeno una goccia d'olio. boh
    Jan 2010
    BONDENO
    allora forse sono arrivato alla soluzione.. sulla mia c'è montato un motore di un px a disco e presenta sotto il carter il forellino per lo scarico dell'olio in caso di paraolio guasto.
    Grosso problema visto che il paraolio è interno e quindi bisognerebbe smontare tutto il blocco. Non ho voglia.
    Una domanda per gli esperti: se monto il paraolio esterno cambiando il tamburo+ tappando il forellino si può fare anche mantenendo il cuscinetto schermato? metterei comunque del grasso nel paraolio esterno per mantenerlo lubrificato.
    L'avatar di robi73
    Feb 2017
    Milano
    Non sapevo ci fosse un forellino sotto il carter, se così fosse sarebbe un problema. Comunque, ho provato e riprovato a tenerla in moto a lungo e nulla, non si vede più una goccia di olio.
    Jan 2010
    BONDENO
    il mio è un motore di una px con freno a disco . La tua non dovrebbe avere il forellino.
    L'avatar di robi73
    Feb 2017
    Milano
    Ah ok, infatti mi sembrava strano non averne sentito parlare. Grazie per la precisazione.
    L'avatar di robi73
    Feb 2017
    Milano
    Eccola, di nuovo, la gocciolina d'olio, ho praticamente fatto una tac di foto al motore, soltanto che dallo smartphone non so caricarle, help please.
    Jan 2010
    BONDENO
    non l'ho mai fatto ma prova con l'app Tapatalk e forse da li ti riesce meglio caricare le foto dal cell.
    L'avatar di robi73
    Feb 2017
    Milano
    C'è l'ho fatta, ma la parte inferiore del Carter, sebbene vi fosse la goccia d'olio, era pulitissima, al contrario della parte interna, molto umida, quasi bagnata. Cosa ne pensate?
