Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Sportellino motore
    Nov 2016
    Nel più brutto paese del Monferrato
    Sportellino motore
    Rieccomi qua, so che ormai non ne potete più, ma non preoccupatevi, sto per finire
    il restauro della vespa.
    Mi sto cimentando con il montaggio della serratura dello sportellino motore.
    La dannata ha: 2 rondelle bombate, 2 rondelle di un materiale morbido ( penso vadano a contatto con la lamiera da entrambe le parti ),
    1 rondella grande ed infine la levetta esterna e la ruota di chiusura dietro.
    In quale sequenza vanno messi i componenti?
    Poi, come si fissa se non c'è una vite e neanche un buchetto filettato dietro?????
    Il Muto perplesso
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Re: Sportellino motore
    bella domanda... l'odine non lo ricordo ma puoi vedere i vari esplosi dei manuali officina in area download, se non sbaglio va ribattuto. dovrei andare a controllare in garage, anzi, nella baracca fuori, ma qui fa freddo ed è buio. secondo te ne ho voglia?
    Nov 2016
    Citazione Originariamente Scritto da vespeggiando Visualizza Messaggio
    Stai scherzando? Stattene al caldo.
    Non so dove sia l'impero di San Mauretto ma, se fa freddo come da me , non rischiare.
    Jul 2011
    In caso domani ti mando una foto così ti fai un'idea
    Nov 2016
    Sentitamente ringrazio.
    Jul 2011
    on riesco ad aiutarti, pensavo di avere uno sportellino con la levetta ancora su, invece niente... però se memoria non mi inganna deve essere ribattuto
    Feb 2017
    Terni
    ragazzi scusate l'ignoranza ma non ci sto capendo niente su questo sito, sapete dirmi come posso aprire una discussione?
    VRista Junior L'avatar di Dade78
    Jul 2016
    Mira
    Citazione Originariamente Scritto da Karenna Visualizza Messaggio
    Ciao. Prima di tutto vai in Piazzetta: http://old.vesparesources.com/26-in-piazzetta
    Clicchi su invia nuova discussione in alto a SX e ti presenti.
    Ciao.
    Nov 2016
    Ciao Vespeggiando, ho provato a ribatterlo ma, invece di piegarsi si è spaccato.
    Jul 2011
    uhm... dovevi lasciar stare la mazzetta da 5 kg e usare un martellino
    riesci a recuperarlo o è da buttare?
    leggendo in giro ci possono essere due soluzioni, filettare per farci stare un dado (sarebbe bene usare anche il frenafiletti) o far un buchino trasversale e metterci una cuppiglia.
    anche per i ribattini delle strisce pedana, solitamente se il ribattino è spesso o di materiale duro consumo la parte centrale del ribattino, in maniera che sia più morbida e si apra invece di storgersi...
    mi dispiace che si sia rotto
    ...hai una foto? magari lo salviamo
    Nov 2016
    Ciao, mi hai dato due belle idee, quella del dado e della coppiglia.
    In un modo o nell'altro riuscirò sicuramente a recuperarlo.
    Enrico
    Jul 2011
    puoi anche forare il perno filettare e inserire una vite
    Sep 2011
    Novara
    ciao muto, mi è capitato d'essere nella tua situazione e l'ho arrangiata in questo modo, le rondelle (morbide) in plastica le ho messe a contatto con la lamiera, interna / esterna, le due bombate, in appoggio a quelle morbide, una interna e una esterna, infili la levetta (con un pò di grasso) monti l' ecentrico interno, metti la rondella, dovrebbe centrarsi con l'alberinio che andrebbe ribattuto, ma dato che si era rotto, ho forato (prima di montarlo) la parte interna dell'alberino e filettato, non ricordo se era M3 o M4 millimetri, e fissato con un bulloncino, aggiungendo una rondellina spaccata in appoggio alla testa del bulloncino, ho aggiunto una rondellina con foro da 4 mm in appoggio alla rondella incassata, stringi in modo che le due ranelle a molla si stringano leggermente, per ottenere il tiro giusto, che non sforzi troppo e che non balli, al limite fai delle prove e limi la battuta dell'alberino che hai filettato per ottenere il rasamento corretto, come consiglia vespeggiando aggiungi una goccia di frena filetti, la mia levetta non si è mai allentata.
    Nov 2016
    Ciao a tutti, ho finito adesso di montare la levetta.
    Non è stato il bel lavoro che scrive Burbu e penso che terrà anche poco.
    Però c'è una cosa che mi fa proprio arrabbiare, lo sportellino che ho messo su e che il rivenditore mi aveva cambiato
    perché il primo non andava bene, ha anch'esso delle imperfezioni.
    I ganci verticali dovrebbero essere risaldati perché sono imprecisi e anche lo sportellino in se mi pare che non abbia le misure proprio
    giuste. Maledetti cinesi.
    Daltronde, non posso mica comprarne uno originale, sapete quanto mi ha sparato il concessionario Piaggio? 239 euro!!!!!!!!!!!!!!!
    Un furto.
    Il Muto
    Jul 2011
    io sto sistemando una vespa del 63... so cosa vuol dire
    lo sportellino cercalo usato, ai mercatini o su siti di annuncio, prima o poi salterà fuori un originale dell'epoca a prezzo decente
    Nov 2016
    Speriamo.
    Jul 2011
    pensa che il mio l'ho perso per strada quando ero giovane, e quando mi sono accorto, ripercorrendo la strada non son riuscito a trovarlo. caso ha voluto che un mio collega di lavoro aveva la vespa con lo sportellino piccolo, nella mia testa volevo ricostruirlo, alla fine mi è rimasto lo sportellino, l'unica cosa salvata alla vespa che è andata in demolizione...
    Feb 2014
    gli sportelli attuali vanno impostati e sagomati prima di fare la scocca, montano per altro quasi perfettamente e non sono sempre e solo loro i colpevoli, anche i telai potrebbero necessitare infatti di una tiratina con il crick a compasso tipo WV,, ma sorvoliamo....
    il montaggio della chiavella di chiusura è facile, battere bisogna con un bulino puntizzatore al centro che espande il perno a tenere rondella e rondella flessa, dopo aver ben posizionato in piano e riparato da urti accidentali lo sportello così da avere un buon appoggio, di solito si perde mezz'ora a posizionare lo sportello e poi si monta con due tre martellatine ben assestate, il problema semmai è indovinare il verso della parte girevole retrostante, ma ha sole due posizioni, ragionando un attimo si monta giusta,,,,
    Madò che caldo che fa!!!!
    13 gradi alle 20.44, oggi avranno fatto 19°!!!!
    Se domani non spengono i riscaldamenti accendo l'aria condizionata, anzi no mi faccio un giro in vespa fino al mare.... il bagno no, ovvio, è inverno.
    Sep 2011
    Novara
    ciao poeta,
    hai perfettamente ragione, lo sportellino di questo telaio
    CIMG2986.jpg CIMG2981.jpgera mancante di circa 40 mm, dopo vari tentativi, e non con poca fatica, non ho allungato lo sportellino, ma raddrizzato il telaio. et voilà CIMG3290.jpg
    Feb 2014
    per tirare ed allungare code troppo chiuse... io adotto due pezzi di legno ed il crick tra coda e parte dove passa il perno..quante ne han passate le nostre povere vespette!!!!!
    E poi in vero io la faccio facile, ma quando le cose si fanno.... non sono mai così facili come le racconto!!!!
    Bisogna essere obiettivi....
    Domani salgo sulla T5 e mi sparo la C Colombo di un soffio fino al Tirreno!
    Poca Roba sui 42 Km.....
    non segnerò certo i 170Km/h come la siluro però!
    Mi accontenterei dei 115 GPS.... fai pure 118 dai se il piano è a favore.
    Sep 2011
    Novara
    idem ho fatto con le foto che ho postato in precedenza, per questa ho dovuto inventarmi e crearmi un accroccio ...é si .. la fantasia..95.jpg IMG_0554.jpg
    Nov 2016
    Ragazzi, posto qui perché non ho voglia di aprire un nuovo topic ( anche perché magari si dirà " di nuovo il Muto, che palle"!! ).
    Oggi, provando per la N volta la vespetta ho notato che sulla ruota posteriore c'era dell'olio. PANICO. La smonto per vedere dove aveva
    origine la perdita e trovo un po' d'olio sul raccordo scarico, sulla parte superiore del carter frizione e sullo sfiato dell'olio.
    Riporto il MEZZO MECCANICO in cantina e tolgo il tappo di rabbocco.
    Da li, esce olio. Quindi decido di levarlo tutto e di riversare la giusta quantità ( mi pare che la Piaggio dica di metterne 200 ml no? ).
    Misuro la giusta dose e ne avanzo quasi 50 ml.
    Ora, penso che sia uscito olio dallo sfiato che appunto sta sopra il carter frizione, per la eccessiva quantità d'olio messa.
    Che dite, sarà così? Speriamo. Tranquillizzatemi voi.
    Il Muto agitato
    Jul 2011
    l'unica cosa è provarla... al massimo sarà la guarnizione al carterino frizione, ma comunque niente di grave... almeno speriamo.
    pulisci bene il motore, rimetti in moto e controlla eventuali perdite da dove possono uscire
    P.S.
    ...hai rotto le palle
    Nov 2016
    Sull'ultima frase non posso darti torto.
    Il Muto
    Nov 2016
    Stasera sono ritornato in cantina e visto che nel pomeriggio ho portato la vespa a far la prova dei fumi ( brillantemente superata),
    e per farla ho dovuto scaldare ben bene il motore, ho tolto la ruota post. per vedere se c'era ancora la perdita d'olio.
    Essa c'era ancora, concentrata sul dado inferiore che tiene il raccordo di scarico al collettore.
    Ora mi chiedo, se l'olio esce da li, da dove potrà mai venire?
    Sarebbe olio che si trova all'interno del cilindro. L'unica cosa che mi viene in mente ( un incubo ) è che potrebbe essere
    un'infiltrazione dal raccordo dei due carter attorno all'albero motore che forse non ho sigillato a dovere.
    Che dite voi? Mi affido alle vostre competenze in materia.
    Il Muto
