Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 33 di 33
Discussione: Sportellino motore
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Re: Sportellino motore
    Hai messo le guarnizioni tra collettori?
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
    Nov 2016
    Nel più brutto paese del Monferrato
    Citazione Originariamente Scritto da vespeggiando Visualizza Messaggio
    Certo che l'ho messa.
    Ieri, prima di fare la prova dei fumi l'ho scaldata parecchio ed ho fatto anche un pezzo su strada.
    Poi per la prova il tizio l'ha messa sui rulli ed ha lanciato il motore a 4500 giri e l'ha tenuto per un po'.
    Non aveva mai girato così tanto.
    Questa mattina tolgo la marmitta per vedere se c'è olio all'interno e non ce ne. L'accendo per vedere se perde ancora e mentre gira al minimo sono rientrato per mettermi la giacca.
    Quando sono uscito essa era spenta. Provo a riaccenderla e non parte, nemmeno un accenno.
    Allora smonto la candela ed era sporca di olio nero. La pulisco e la vespa parte come se niente fosse.
    Una volta calda rientro in cantina, tolgo la ruota post.,ed ecco la solita goccia d'olio sul dado inferiore del raccordo scarico.
    A proposito, dopo la prova fumi, svuoto l'olio motore per metterlo in giusta quantità ed era molto sporco per aver fatto forse 5 o 6 km soltanto.
    A questo punto ho paura di trafilaggi interni.
    Il Muto super preoccupato
    VRista Junior L'avatar di Dade78
    Jul 2016
    Mira
    IL minimo com' è bello regolare o dopo aver accelerato fa fatica a scendere?
    Nov 2016
    Ciao Dade, il minimo è regolare, non so se fa fatica però non scende molto rapidamente.
    Jul 2016
    Mira
    Citazione Originariamente Scritto da Muto Visualizza Messaggio
    Un altro sintomo di qualche trafilamento.... paraolio.......mi è capitato qualche giorno fa di aprire un Franco Morini 4 marce perchè i paraolio erano andati
    https://youtu.be/-g4rdvrbMeI
  6. #31
    Nov 2016
    Il motore l'ho smontato io che non so nulla di meccanica seguendo i tutorial su internet.
    Paraoli, cuscinetti guarnizioni e OR sono nuovi.
    La mia paura è che trafili qualcosa dalla giunzione dei carter dentro la camera dove gira l'albero motore.
    Questo me lo fa pensare l'olio motore che ho scaricato dopo appena pochi km e l'ho trovato abbastanza opaco per aver girato così poco.
    Che ne pensi?
  7. #32
    Jul 2016
    Mira
    A parte opaco bisognerebbe verificare se aumenta di livello....può capitare che chiudendolo la guarnizione di sposti hai usato emetico o pasta grigia/ nera ....?
    Io per evitare che la guarnizione si sposti, infilo dentro i bulloni......che fanno da guida affinché la guarnizione non si sposti....
  8. #33
    Nov 2016
    Ho fatto anch'io così. La guarnizione aveva anche occhielli da infilare nei prigionieri.
    Per sigillare ho usato la pasta nera. Che mi dici? Ho paura che i miei peggiori incubi si avverino.
