Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Travasi polini 130
    VRista Junior L'avatar di gabriele130special
    Jul 2016
    mondavio
    Travasi polini 130
    Ciao a tutti....osservando il cilindro in ghisa Polini 130, mi sono accorto che i travasi secondari alla base sono in parte chiusi...più o meno ho visto che si potrebbero scoprire mezzo centimetro...qualcuno di vuoi ha già fatto questa modifica? Cambia qualcosa? Si perde in affidabilità? Grazie mille anticipatamente
    Nov 2016
    Levico
    Re: Travasi polini 130
    E' sicuramente una modifica da fare, non si perde affidabilità.
    Io limo anche un pò di camicia e poi copio sul pistone.
    Jul 2016
    mondavio
    Grazie mille della risposta...
    Aug 2005
    Sabaudia
    dipende molto da quanto si allarga, se si allarga un pelo e soprattutto si raccorda per bene i carter (con un setting accurato del motore) rimane affidabile
    l'affidabilità dipende per l'appunto dall'elaborazione in generale:
    Jul 2016
    mondavio
    No no...se allargo, lo faccio bene ma soprattutto non con la zappa..l'unica cosa è che il cilindro p&p ha un bello scalino sui travasi secondari, limitando secondo me l'alimentazione degli stessi...se è una modifica che si può fare tranquillamente la faccio...solo che dopo ovviamente devo rifinire sia la camicia che il pistone giusto?
    Nov 2016
    Levico
    Sul pistone allargare la zona bassa e la finestra arrotondando i bordi, più che altro per eliminare gli spigoli da dove parte solitamente la crepa.
    Travasi 130 Polini 09 by Matteo Osler, su Flickr
    Pistone Polini 130 Originale by Matteo Osler, su Flickr
    Pistone 130 Polini by Matteo Osler, su Flickr
    Feb 2014
    io li lavoro senza spianare sotto il cilindro perchè poi richiederebbe una basetta di almeno 0,6 cm....
    free image hosting
    nella foto vedi che c'è una basetta che lo alza di 1,5mm perchè di solito lo propongo con scarico a 180°, noterai nella seconda foto che lo rifinisco sempre lavorandolo da sotto in accoppiamento con il semicarter, questo li rende molto omogenei...
    Jul 2016
    mondavio
    Wink Re: Travasi polini 130
    Osler38 Grazie per i consigli...hai anche una foto della finestra smussata?
    Poeta, grazie mille anche a te...con questa modifica il cilindro perde affidabilità? Si perde in coppia o cos'altro?
    PS. Che incidente di percorso ha avuto quel cilindro che ha la camicia piegata :)
    Aug 2005
    Sabaudia
    non è piegata, probabilmente è stata "smussata" per essere raccordata con il buco che c'è al posto della valvola, quindi lamellare al carter ;)
    Nov 2016
    Levico
    La allargo circa 3mm per parte.
    Pistoni 130 Polini by Matteo Osler, su Flickr
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Attenti a raspare la finestrella sui pistoni polini-asso,gia si crepano da soli senza toccarli dopo un pò...se poi andate a scavare la nervatura di rinforzo ai lati della finestra...poi fate comunque come credete meglio.
    Nov 2016
    Levico
    La crepa parte sempre dall'angolo troppo secco della finestrella, perciò se si toglie l'angolo c'è meno probabilità che parta la cricca.
    Il materiale della nervatura lo lascio praticamente tutto.
    Invece quelli che ho io crepati,partono dalla curva sotto lo spinotto e vanno verso l'angolo basso della finestra.
    Jul 2016
    mondavio
    adesso che mi avete detto della finestra del pistone sono andato a controllare ed effettivamente anche questa non scopre totalmente i travasi frontescarico...ma sinceramente mi sa un lavoro troppo delicato per me andare a lavorare anche il pistone..invece si potrebbero smussare tutti gli spigoli della finestra oppure è inutile?
    Aug 2005
    Sabaudia
    smussare tutti gli spigoli vivi del cilindro (ma anche del pistone) è sempre "cosa buona e giusta"
    Feb 2014
    la finestra sul pistone si lavora tranquilla, ha una cornice in rilievo dietro di rinforzo.. basta non superare quella e non la superi... apri, i travasi devi addolcire lo spigolo, passaci il dito e capisci subito.
    Nov 2016
    Levico
    Allargando il passaggio per il travaso laterale sul pistone, per copiare il passaggio sul cilindro che è stato precedentemente allargato si addolcisce anche quella curva...
    Ho provato di tutto e di piu e ne ho distrutti qualcuno...la quadratura del cerchio si ha con pistone vertex e biella 105.Puoi farlo girare sopra i 10000 senza dover stare sempre con il pensiero delle rotture ed hai il vantaggio di un pò di volume in piu in camera di manovella.
