Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Carburatore
    VRista Junior L'avatar di Federico3000
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    Carburatore
    Salve, qualcuno potrebbe spiegarmi in dettaglio il funzionamento dei 3 getti del carburatore (massimo, minimo e starter)? Io so solo che entrano in funzione ad aperture diverse della ghigliottina.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Carburatore
    Lo starter, o arricchitore, aumenta di 70 punti l'apporto di benzina
    Questo serve per il primo avviamento a freddo, perchè le molecole di benzina vengono attirate dall'alluminio freddo dei carter e quindi se ne aumenta la quantità per avviare il motore.
    Il getto del minimo fa parte dell'omonimo circuito e copre il range da zero a circa 1/8 di apertura
    Questo circuito include anche la vite posteriore che regola finemente l'apporto di benzina al minimo
    Da 1/8 di gas fino alla massima apertura interviene il circuito della colonna del massimo composta da getto del massimo, emulsionatore e freno aria
    La ghigliottina ha varie lavorazioni che interagiscono con la quantità di aria nelle varie aperture, in genere nei bassi e medi regimi.
    Il SI (Sistema Inverso) è un po' ostico ma se settato bene fa il suo "sporco" lavoro.
    Questo a grandi linee è il lavoro dei vari getti, per le puntualizzazioni ed il funzionamento nello specifico qui ci sono utenti più preparati di me che sapranno darti indicazioni precise.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
