Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: problema gt 130 dr
    VRista Junior L'avatar di gianni78
    Mar 2012
    pisa
    problema gt 130 dr
    buonasera vespisti
    ho un problema spero di trovare qualcuno che possa risolverlo
    ho rifatto il motore completamente con questa configurazione senza toccare nessun travasi,gt 130 dr,carter originali,albero pinasco,campana 27 69polini, frizione 3 dischi surflex tutto nuovo cuscinetti nuovi lato volano a rulli,carb 19 marmitta polini.
    il motore a girato benissimo per un anno senza nessun problema partendo con mezza pedalata,il problema che vi chiedo e che adesso mi sfiata un po dalla testa,trafila un po di olio e quando cammino per un po si spenge,smonto la candela ne metto un'altra e riparte,prima non lo faceva....
    da cosa può dipendere?
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Re: problema gt 130 dr
    La testa l'avevi stretta come? Dinamometrica?
    Candela a parte hai problemi in marcia rispetto a prima?
    Per risolvere lo sfiatamento togli la testa, gli dai una spianata e rimonti con un filo di sigillante
    Aug 2005
    Sabaudia
    che vespa è? puntine o elettronica?
    Mar 2012
    pisa
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    Si la testa la tiro sempre con la dinamometrica,il problema non lo fa in marcia,lo fa quando vado per ripartire se non cambio candela non riparte.è una ma special a puntone mai avuto problemi di corrente,lo anche provata,dal volano esce bene e dalla bobina anche.
    Pensavo che aspirasse aria dal collettore aspirazione.
    Mi piacerebbe capire il problema
    Mar 2012
    pisa
    Ragazzi mi sono accorto che quando la metto in moto al minimo accelera da sola,se tocco leggermente l'aria riprende il suo minimo regolare .cosè il problema?
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    Può essere il paraolio lato volano andato...
    Aug 2005
    Sabaudia
    se sfiata tanto dalla testata potrebbe essere anche quella
    Mar 2012
    pisa
    Ma non credo sia il paraolio è da stamattina che la provo,adesso non lo fa però.se la tiro in 3 e 4 si spenge e non riparte più,smonto la candela faccio la prova della corrente è bella blu,rimonto e niente non ne vuole sapere. Ma il bello che andava bene fino a ieri.
    O non passa benzina,avevo pensato il collettore aspirazione crepato,l'ho smontato è ok.
    Adesso per esempio è in moto gira bene anche se aumento di giri. È un mistero...
    Vi chiedo può dipendere dallo spillo???
    Oppure ditemi voi
    Dec 2009
    umbria
    Potrebbe essere la bobina lo faceva anche a me
    Mar 2012
    pisa
    Dall'uscita della bobina la corrente esce bene la scintilla è blu non è gialla. il problema che accelera da sola adesso non lo fa più. Ma perde colpi quando in decelerazione come se affogasse e poi si spegne.
