Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: W-Force 60*51 biella 105mm
    Albano Laziale
    Ho da poco realizzato un motore ad elevata potenza specifica, che volevo condividere con il forum, così da poter essere utile a quanti vorranno in futuro cimentarsi con la medesima realizzazione.
    Partiamo dei carter:
    Spianato il basamento così da avere il massimo dello spazio per i travasi ed allargato leggermente l'imbocco per inserire il cilindro d.60
    Con la resina epossidica bicomponente è stato aggiunto materiale (poco perchè con la biella da 105mm la parte larga dei travasi è ricavata sulla basetta) per poter scavare in sicurezza i travasi.
    E' stata montata la boccola DRT con il cuscinetto del Px visto che ho scelto di utilizzare un albero tipo ETS; poi siccome il carter lato volano apparteneva ad un ape -che ha il cluster più grande-, nella barenatura (necessaria per montare l'albero) ho sfondato, quindi ho dovuto tappare il foro con la resina.
    Ho lavorato la basetta facendo in modo che sotto rimanesse della forma convenzionale e sopra andasse ad allargare raccordandosi al cilindro
    La basetta sul carter
    Il cilindro è stato allargato sui travasi e rifinito nella luce di scarico
    La raccordatura tra cilindro e basetta
    Il pistone è stato lavorato sulle finestre e sono stati praticati 3 fori ciechi per la lubrificazione del traversino
    L'accensione utilizzata è la parmakit con volano dal pieno
    La frizione utilizzata: Falc 16 molle
    Carburatore PHBE36
    Albero motore BGM
    Trasmissione: primaria 25/69 (campana bilanciata), cluster con 4a da 20, cambio originale con crociera DRT e pneumatico 3,50 r10
    Marmitta MDM
    Il motore finito
    VRista Junior L'avatar di Auricchio
    Dec 2016
    Re: W-Force 60*51 biella 105mm
    Aaazzz quanti CV sviluppa?
    Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Auricchio Visualizza Messaggio
    non l'ho ancora bancato ma dovrebbe avere tra i 23 ed i 27cv alla ruota
    Dec 2016
    fantastico
    Feb 2014
    CLUSTER DRT?
    è da gara immagino....cioè è per un qualche campionato e non accellerazione a giudicare dal rapporto.... che CORSA???
    Che FRIZIONE? Le MOLLE della primaria DRT sono quelle VERDI?
    BELLO con i carter ripuliti.....
    L'anello DRT per la gabbia a ruli lato volano PX monta tutto preciso con albero ETS o bisogna spallare in profondità con rondella? Chiedo perché a me a gabbia a rulli ET3-Primavera non piace e trovo che la gabbia PX così proposta con albero ETS sia molto più bella e performante...sai che li ripropongo con le sfere e volano leggero, ma questa soluzione mi sembra più che ottima e pulitissima se tutto monta K....dammi conferme.
    Bel MOSTRO comunque.
    Albano Laziale
    CLUSTER DRT?
    è da gara immagino....cioè è per un qualche campionato e non accelerazione a giudicare dal rapporto.... che CORSA???
    Corsa 51mm
    Frizione: Falc a 16 molle
    Motore da strada uso sparo
    (Tutte queste informazioni erano in descrizione)
    la boccola per il cuscinetto è plug&play
    Feb 2014
    OK....
    non trovavo gli occhiali e vedevo sfocato.... pensa che avevo confuso la frizione con il volano!!!
    Con gli occhiali tutto chiaro....
    e molto più bello!
    Cioè ci girano per strada?????
    TALE 51.
    Albano Laziale
    OK....
    e molto più bello!
    TALE 51.
    Destinato ad andare in grecia, rapporti corti si deve alzare anche di 4a
