Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Sp09 57*51 lamellare al carter
    Albano Laziale
    Sto realizzando per un amico un motore ad elevata potenza specifica destinato ad essere usato in pista, il motore già preparato da un meccanico è risultato essere troppo poco potente, quindi mi è stato affidato per migliorarne le prestazioni.
    Vorrei quindi condividere con il forum le lavorazioni che ho eseguito, così da poter essere utile a quanti vorranno in futuro cimentarsi con la medesima realizzazione.
    Partiamo dei carter, dopo aver preparato la superficie (pallinatura e bulinatura), ho applicato della resina bicomponente:
    Per eseguire la raccordatura, viene spianato il piano d'appoggio:
    Cominciano le operazioni di apertura dei travasi e scavo della zona valvola, per avere il flusso indirizzato il più possibile verso l'alto, ho scelto di rimuovere un prigioniero:
    Sul gruppo termico sono stati fatti i seguenti lavori: lavorato sui travasi di base per togliere lo scalino, lucidato il condotto di scarico (senza variarne la fase), alzato il terzo travaso portandolo 0.5mm più in alto dei travasi principali, rimossi gli spigoli al pistone sotto le finestre, aperto il terzo travaso in modo da creare una comunicazione diretta con il pacco lamellare così da sfruttare il segnale della marmitta ed in fine è stata tagliata parte della camicia per permettere il massimo del passaggio:
    L'albero motore (un normale mazzucchelli), con spinotto saldato, è stato tagliato lungo la fascia così da non occludere totalmente il passaggio quando travasi e scarico rimangono aperti simultaneamente, così da sfruttare il segnale proveniente dalla marmitta:
    La frizione impiegata è una polini doppia molla con dischi condotti sabbiati e con il diametro medio dei conduttori aumentato:
    Il collettore usato è quello parmakit, che però è stato modificato per avere un passaggio maggiore:
    Rapportatura: corona z72 con pignoni 22-23-24-25 (a secondo del circuito)e cestello rinforzato, cluster con 4a da 20, cambio originale con crociera DRT e pneumatico 3.50-10:
    La cuffia è stata modificata per favorire l'uscita dell'aria calda, si valuterà dopo il montaggio se cambiare la ventola dell'accensione (polini):
    A breve procederò con la raccordatura del collettore al carter e con l'assemblaggio.
    Albano Laziale
    Re: Sp09 57*51 lamellare al carter
    Anche il collettore è stato raccordato:
    Aug 2008
    Che tipo di bicomponente hai usato Damiano?
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Per l'esterno uso questo:
    http://www.10pollici.com/it/homepage...143.gp.3697.uw
    Aug 2008
    Dici sia valido quanto l'asportec?
    Albano Laziale
    È peggiore sotto tutti i punti di vista, ma essendo più economico lo preferisco per tutte quelle applicazioni che sono esterne rispetto al carter punto per le applicazioni interne invece preferisco usare asportec
    Feb 2014
    bella cacciavitata sul dito....
    Albano Laziale
    Il tuo occhio e sopraffino
    Albano Laziale
    Oggi finalmente sono riuscito a completare l'assemblaggio del motore, per compensare parzialmente la spianatura del carter ho aggiunto una guarnizione rame alettata da 0,6mm autocostruita (con l'ausilio di tondo6, che ricopre anche la funzione di antidetonante, perché essendo lambita dal flusso d'aria generato dalla ventola di raffreddamento, forma un anello "gelato" a bordo camera che ritarda il fenomeno della preaccensione prima e della detonazione poi.
    Per l'installazione ho dovuto eliminare il centraggio della testata sul cilindro che comunque sarà sufficientemente garantito dalle quattro brugole aggiuntive rispetto ai prigionieri passanti.
    Ecco come appare il collettore montato:
    Il motore finito:
    Albano Laziale
    ggi ho fatto l'ultimo pezzo di motore e con questo concludo:
    Bello il collettore, fantastico tutto....mamma mia che lavorone!
    Albano Laziale
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    bella cattiva...
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    l'hai anche dunque carburato!
    Albano Laziale
    Per questo motore, alla fine, con Gianluca Marri abbiamo deciso di fare una marmitta dedicata, eccola:
    Mercoledì 29/03/2017 abbiamo prenotato un turno in pista a Siena, per affinare carburazione, anticipo, etc.
    Albano Laziale
    Finalmente ci siamo, domani ci sarà il battesimo del fuoco:
