Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Bobina e 6v
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Bobina e 6v
    Secondo voi se la bobina viene alimentata da un generatore di 6v esterni si riesce a mettere la Vespa in moto omettendo la pedalina?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Londra
    E il segnale alla bobina per scoccare la scintilla al momento giusto chi lo da'?
    Comunque non so se capisco bene la domanda... ipotizzando che si puo' fare... come fai a far girare il motore?
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    C'hai ragione, non avevo valutato questo piccolissimo particolare. Ma il motore dopo la prima scintilla non girerebbe da solo, nel cilindro la bensina ci rimane o mi sbaglio?
    Londra
    continuo a non capire.
    Il motore si gira da solo. Ma per girare ha bisogno della scintilla; la scintilla viene dalla bobina e il segnale del "quando" e' dato dalle puntine, che a loro volta sono comandate dal volano che gira, che a sua volta alimenta la bobina. Giusto?
    Adesso, perche vuoi alimentare la bobina esternamente quando tutti gli elementi essenziali vanno comunque mantenuti?
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    se e' cosi' come dice orcad83 la piaggio non avrebbe montato il motorino di avviamento!!! quindi vuol dire che non va' l'ipotesi di alimentare direttamente la bobina, anche perche' alimentatndo solo la bobina non partirebbe mai, perche manca la spinta della pedalina per far girare il motore!!!
    Londra
    Anche io ho pensato che intendesse questo, i motorini d'avviamento sono pero montati solo sulle vespe a 12v apparte l'elestart che non credo che sia la vespa in questione. Il mistero s'infittisce.
    May 2005
    Conversano
    secondo me' non funzionera' mai perche ripeto manca la spinta della pedivella che fa' girare il motore!!!
    Dec 2004
    Marsciano
    Secondo me voleva dire che se nello spazio tra pistone e testa c'e' benzina e lui scocca una scintilla la benzina esplode e avvia il moto del pistone/biella/motore .....
    Aug 2006
    Rhodigium
    da come ho capito sembra che lo scoccare di 1 scintilla dovrebbe mettere in moto il motore. Per me il volano ha troppa inerzia per partire da fermo con solo 1 scintilla. Ecco perchè con l' accensione a pedivella le scintille sono più d'una.
    May 2005
    Conversano
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb
    infatti!! e' la stessa cosa che pensavo io!!!
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Non c'è un motivo preciso per cui ho aperto sto 3d, volevo solo sapere se potevo avviarla senza pedalina quando ancora non l'ho rimontato sul telaio!
    Londra
    Puoi avviarla con la pedalina prima di montarla sul telaio.
