Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 182
Discussione: nuova arrivata...vbb1t del 1960 " l'emiliana " !!
  1. #126
    Jan 2010
    Saludecio
    Re: nuova arrivata...vbb1t del 1960 " l'emiliana " !!
    Ciao.
    È vero che sono su ebay.
    speriamo che coincidano il venditore ebay con venditore subito
  2. #127
    VRista DOC L'avatar di lucag63
    Jul 2014
    torino
    li ha tolti sia da ebay che su subito.it..quindi dovrebbe essere tutto ok..[emoji6]
    Luca
  3. #128
    Feb 2014
    roma
    le VBB hanno il parafango in due semigusci... però guardo le mie cosa montano per scrupolo.....li hanno originali....
    per il discorso PINASCO devo fare una precisazione.....
    la modifica ottenibile montando il pistone e la testata tipo Sprint PX sul cilindro originale due travasi della VBB richiede per essere un buon lavoro aggiustamenti all'altezza del cilindro e rivalutazione dello squish, SERVE CIOE' PERCHE' VADA BENE DAVVERO una rivisitazione delle quote sul cilindro, cosa in vero anche banale, ma và saputa fare, se si monta invece il tutto alla come viene viene, l'incremento sarà modesto, eppure.... anche se modesto ti soddisferà, infatti anche con il modesto guadagno di UNO ed UN solo cavallo di potenza (quello guadagni non altro) equivale praticamente ad un incremento del 20% della potenza ora disponibile che stimo sui 3,5 cv se và bene per giunta!!!!
    il Cilindro PINASCO (rigorosamente in alluminio), semplicemente lo prendi e lo monti è certo più costoso ma anche molto affidabile, l'incremento in questo caso e notevole anche perchè il cilindro alu pinasco ha cilindrata maggiorata a 175cc stimo l'incremento di potenza si attesti circa sui 3 cv... raddoppiando in pratica l'attuale potenza!!!! Non illuderti che faccia 100, farà però un intorno degli 85 km/h (GPS) con un bel tiro, sempre meglio dei 62 GPS (se và bene,se và bene!) dello spompo cilindro originale.
    Con il PINASCO e carburatore 20-17, la carburazione è questa, foro freno aria sul coperchio getti maggiorato da 120 a 150 , cioè lo allarghi a 1,5mm, (GETTO MAX 185-BE1-100) diventa (185-BE1-103/5), il minimo da 42 rimane identico ma la vite dietro da tutta chiusa svitata di ben 6 mezzi giri (tre giri).
    Con il pistone PX e Testata tutto uguale ma il puntale del getto rimane il 100 originale (già grassissimo di fabbrica).
    Se decidi di montare il 20-20 OK... ma sono altri soldi..... perchè oltre al carburatore non dovrà mancare una bella marmitta Abhart a doppio cannello!
    In questo caso inizia a camminare diciamo forte.
  4. #129
    Mar 2005
    Provincia MI
    Poeta, non perdiamoci in un bicchiere d'acqua. Se vogliamo vendere un Pinasco a Luca, va bene (io non ne ho).
    Da rilievi eseguiti molti anni da da 2IS sul cilindro VBB, che mi ero salvato (mi ero posto anch'io il dubbio sulla travaseria), risulta che le fasi sono paragonabili ad un cilindro PX, con l'ovvia eccezione del terzo travaso. Possiamo assumere che i cilindri 150 due travasi siano sostanzialmente tutti uguali, col solo dubbio di quello VBA, con la tolleranza del caso su piccole differenze degli stampi a perdere.
    Sulla mia VNB ho montato un vecchio cilindraccio qualsiasi, rettificato con pistone Asso, e mi sono guardato bene dal fare misure irrituali su una povera Vespa operaia di cinquant'anni fa. L'unica cosa che ho verificato è, con comparatore e adeguati accessori, il gioco pistone - cilindro secondo le indicazioni di Piaggio per i cilindri PX. Purtroppo dei rettificatori c'è poco da fidarsi e molti sparano decimi e centesimi a caso.
    Fatto questo, montaggio scrupoloso ma senza ulteriori modifiche, testa PX, ed una verifica nel tempo della carburazione.
    La Vespa va ottimamente, come ottimamente dovrebbe andare, per rendere l'idea, una Sprint in configurazione originale ma col 20/20. Poco conta la rapportatura diversa, ma in fin dei conti simile.
    Altro che rivisitazione delle quote. Chi vuole, la può fare, ed ottenere il meglio, ma di certo non è tassativamente necessaria.
    Ad ogni modo penso che Luca ora abbia altre preoccupazioni.
  5. #130
    VRista Junior L'avatar di chasso11
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    Confermo e sottoscrivo, abbiamo percorso insieme un bel po' di strada quest'estate per raggiungere il raduno di Quattordio e la VNB di Marben teneva tranquillamente il passo di PX 125 e 150
  6. #131
    Feb 2014
    roma
    Ho anche io ho una delle VBB allestita con testa e pistone PX, settata pure benino.... infatti segna 82 Km/h (di GPS) molte PX non ci arrivano date retta....
    in sezione largeframe meccanica poi ne stò facendo uno di VBB1M con cilindro 2 trv Sprint (cinesissimo però!!!!) e testata PX....
    il pinasco alu monta e và meglio però.... se il nostro amico può spendere qualcosina in più.... vale certo la spesa..... tutto qui.
  7. #132
    VRista Senior
    Jul 2010
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    presi...e vediamo cosa succede..
    Molto bene fammi saper quando ti arrivano.
    Francesco
  8. #133
    Jul 2014
    torino
    ciao..per quanto riguarda il motore..il cilindro è inchiodato dal tempo..ma sinceramente preferirei tenere la configurazione originale...al limite se ho ben capito cambiare pistone e testa con quello della sprint..non mi va di montare un 177 su una nonna..
    Luca
  9. #134
    Jan 2010
    Saludecio
    Il cilindro Pinasco in alluminio per montarlo sulla vbb1 è necessario limare i carter ?
    Esiste anche l' albero Pinasco per vbb1 ?
    Se esiste da buoni risultati in prestazioni ?
  10. #135
    Jul 2014
    torino
    sapete cosa mi fa paura???il colore..guardando su google
    vespa vbb e guardi le immagini..non c'è né una che abbia la stessa tonalità di colore...pazzesco...
    Luca
  11. #136
    VRista DOC L'avatar di maxpepe
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Tutto dipende da se la fai nitro o no...il codice e'unico...
    Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
  12. #137
    Jul 2014
    torino
    no dai..non riapriamo questa ferita...ho visto scontri titanici su questo argomento...[emoji51]
    Luca
  13. #138
    Le vernici vanno confrontate dal vivo, non in fotografia.
    E comunque, specialmente sui metallizzati, moltissimo dipende dalla mano di chi spruzza.
  14. #139
    Feb 2014
    roma
    io ho preso la max meyer e devo dire che è azzeccata, ovvio che il trasparente un poco falsa... opacizzando migliora però.... il punto di colore è esatto, non come le VNb1-2 insomma che da CELESTI diventano con la MAX MEYer quasi VERDINE!!!
    Citazione Originariamente Scritto da screecit Visualizza Messaggio
    Il cilindro Pinasco in alluminio per montarlo sulla vbb1 è necessario limare i carter ? volendo sì ma non ha travasi enormi e quindi puoi montarlo (volendo) senza toccare nulla.
    Esiste anche l' albero Pinasco per vbb1 ? Certo per vespe che hanno il cono volano da 17, prendilo anticipato
    Abbinandolo al carburatore da 20-20 con filtro PX e getto max da 108 ed ad un amarmitta adeguata che sia però anche in stile con il modello e l'epoca tipo la marmitta tipo abhart per GT Sprint GL ecc (guarda EMPORIO DELLO SCOOTER sez OFFERTE & MARMITTE), và decisamente bene.
    hai dimenticato di chiedere: "Ma poi mi ammazzo? Probabile quandi valuta anche ammortizzatori migliori mi pare ci sia un KIT della CARBONI che ha molla rinforzata ed ammo ant migliorato, al post il suo originalissimo se funziona bene sarà OK...per i freni, oltre a due tamburi nuovi FA Ita non vedo cosa si possa fare.... (Ok la leva lunga di tiro della PX 200 si adatta dietro ma sono finezze quasi inutili)...
    Per i rapporti, se la trovi corta esiste in caso il pignone di allungo specifico da 23 denti.
  15. #140
    Jul 2014
    torino
    ciao poeta...come avevo detto il motore è bloccato...la mia idea sarebbe di tenerla originale...sarebbe una vespa da passeggiata..qualche raduno neanche tanto lontano...per andare in giro ho la sprint..il massimo che vorrei concedere sarebbe testa e pistone sprint...ma in futuro non si sa mai.. in testa per il futuro per lei..ho un progetto.. farla hot rod..ma li prenderei un altro motore..e lavorare su quello..ma questa è solo un idea loooooontana...[emoji6] quasi fantascienza..
    Luca
  16. #141
    Feb 2014
    roma
    Ma sì alla fine è come l'abbiam fatta anche tutti noi datosi che vespe per altri usi ne abbiamo grazie al celo....
    il consiglio del cilindro PInasco era indirizzato alla VBB come vespa unica per ogni uso e la dovevi rifare da zero.....
  17. #142
    Jul 2014
    torino
    cosi per sapere...come si chiama il kit pinasco che dici tu? cosi lo cerco..per curiosità..[emoji6]
    Luca
  18. #143
    Ahiahiaiiiiiiiiiiiii, è entrato er verme ar cacio!!!
  19. #144
    Jul 2014
    torino
    nooo assolutamente... era veramente solo curiosità...[emoji6]
    Luca
  20. #145
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti!!vi ricordate lo scudetto piaggio...questo..era così... stamattina ero un po' scarico...e gli ho dato una pulita..e poi una lucidata alla resina...e ora è così.. non ricordo..ma lo chiedo di nuovo...qualcuno sa i codici colore per restaurarlo?
    Luca
  21. #146
    Mar 2005
    Provincia MI
    Fantastico! Per fortuna l'ingiallimento era solo superficiale. Per i colori, ti conviene prendere una mazzetta RAL e confrontare.
  22. #147
    Jul 2014
    torino
    ciao Marben..si è venuto bene..non pensavo...quello che secondo me è dura..è rifare la parte cromata....li la vedo dura..
    Luca
  23. #148
    VRista Junior L'avatar di fabio_80
    Nov 2009
    treviso
    Come hai fatto a renderlo così? Con che cosa l'hai pulito? Ottimo direi
  24. #149
    VRista Senior L'avatar di humabel82
    Jan 2012
    Varese
    bel lavoro luca!
    io ti consiglierei di tenerlo così..secondo me "racconta" molto di più..
  25. #150
    Jul 2014
    torino
    ciao! l'ho lucidato con il polish..
    ma manca tutto il cromato..
    Luca
