ho un trapanino per fare questo lavoro , quanti millimetri tolgo?
a lavoro svolto come si comporta il motore ?
la regola più conosciuta è che per salvaguardare le fasce meglio non superare mai la misura cordale del 70% del diametro
Un po' meno e sei più tranquillo, soprattutto se smussi tutti gli spigoli vivi a mano con una limetta.
non devo limare la parte interna? solo esterna?
lo spigolo tra canna e finestra, gli devi cioè addolcire lo spigolo da vivo a stondato....
lo scarico devi alzarlo di1mm e allargarlo di 1mm a Dx e 1mm a SX.
con il trapanino non devo toccare gli spigoli interni, cioè limare solo esternamente gli spigoli ?
devi allargare e/o alzare tutto il condotto partendo da dentro uniformando (in linea generale) fino all'uscita dove colleghi la marmitta
internamente, a lavoro di allargatura ultimato, deli limare a mano gli spigoli della luce di scarico (io solitamente lo faccio su tutte le luci del cilindro se nuovo e/o rettificato) con una lima di quelle piccole da modellismo
