Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Consiglio albero motore su vespa et3
    Jul 2014
    Taranto
    Buonasera a tutti i vespisti. Ragazzi avrei bisogno di sapere che albero motore mettere su un 130 polini con volano originale et3 da 3 kg. Ho sentito che i mazzuchelli spaccano con questo volano. Cosa mi consigliate? Non voglio tornire il mio volano originale..
    Sep 2016
    Iglesias
    Re: Consiglio albero motore su vespa et3
    Prova con i drt
    ~Draf~
    Feb 2014
    Cavolo 3 kg!!!!!
    Prendi piuttosto un albero cono 20, giacchè apri monta lato volano il cuscinetto della special a sfere al posto della gabbia a rulli (specifica per volani da oltre 2,5 KG) abbina al'albero cono 20 il volano a sei poli in alluminio di una PK dal 1988 al 1994 mod. V-N-Rush a.e., monta il tutto con lo statore originale,
    quindi devi solo trovare il volano sei poli PK ed un albero conp 20 tipo RMS racing da due lire nuovo anticipato, guarizioni, kit cuscinetti e paraolii albero, volendo una 27-69DD...
    la vespa si trasforma e diventa molto più brillante e spinta.
    Jul 2014
    Taranto
    Grazie per la risposta. Ma quindi posso abbinare il volano del pk allo statore originale della mia et3?
    Feb 2014
    S'ì, esistono volani PK a 4 POLI ed a 6 Poli, la Et3 ha sei poli...
    NON và bene invece il volano della PK 125....
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Con quell'abbinamento statore-volano a volte si riscontrano problemi di tensione elettrica.
    Jul 2014
    Taranto
    Siccome vorrei evitare problemi di tensione e roba varia. Qualcuno non ha provato un albero motore differente (non mazzuchelli) con l abbinamento volano et3?
    Aug 2005
    Sabaudia
    io mi son trovato bene con i MecEur.... se si trova ancora
    E anche i pinasco non sono male,non ne ho mai rotti.
    Aug 2011
    Mondavio
    Cavolo 3 kg!!!!!
    Ciao Poeta, dato che si è toccato il discorso volano , mi puoi far vedere una foto dove debbo far tornire il volano della mia ET3.
    Grazie.
    Aug 2013
    Ferrara
    Citazione Originariamente Scritto da Mirosi86 Visualizza Messaggio
    Io vado benissimo sul mio 130 Polini in ghisa con albero tameni anticipato cono 20, Statore Et3 e volano vespa pk V da 1,6 kg.
    27/69,phbl 24 e proma .
    Citazione Originariamente Scritto da tororosso Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Piu o meno cosi ma senza esagerare,intorno ai magneti un po di ciccia va lasciata.
