Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Iscrizione Registro storico FMI 50 Special
    VRista L'avatar di Shardana
    Dec 2015
    Cagliari
    Salve a tutti amici vespisti, oggi vi presento la mia specialina, queste sono le foto che intendo inviare alla commissione dell'fmi, secondo voi possono andare bene?
    I miei dubbi sono: il portaruota di scorta, va tenuto montato o smontato? Un altro dubbio riguarda il portatarga, mi hanno detto che i portatarga cromati non sono omologati, quindo potrebbero crearsi problemi? Ci sono pezzi non originali? Considerate che è una v5b3t del 78. Lo sfondo va bene?
    VRista Silver L'avatar di vespabaddyno
    Jun 2010
    vesPalermo
    Re: Iscrizione Registro storico FMI 50 Special
    La sella è veramente in pessime condizioni.
    Togli quello specchietto.
    Ma che colore è?
    sarà la foto, la luce, ecc. ma non mi pare un colore previsto
    Qui
    la collezione di placche di Vespabaddyno
    Le mie ragazze
    La collezione di banner la potete vedere qui:
    http://scooterplates.tumblr.com/
    Dec 2015
    Cagliari
    La sella è originale e a me importa questo, visto che devo fare l'iscrizione all'fmi e non ci posso montare di certo quella a due posti che ho comprato nuova.
    Perchè dovrei togliere lo specchietto? non ho capito.
    Il colore è azzurro cina utilizzato sulle special dal 74 al 79
    Citazione Originariamente Scritto da vespabaddyno Visualizza Messaggio
    Ma che colore è?
    VRista Junior L'avatar di snello
    Feb 2012
    san gervasio
    lo sfondo e lo specchietto non vanno bene dalle mie esperienze,
    tentar la sorte non conviene
    toglierei anche il porta ruota
    Dec 2015
    Cagliari
    Grazie Snello, ascolterò i tuoi consigli, e per quanto riguarda il portatarga che dici?
    Citazione Originariamente Scritto da snello Visualizza Messaggio
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    concordo lo specchietto non va bene e manco la sella e porta ruota, sfondo meglio neutro...una smorchiatina al cerchio posteriore potevi pure dargliela anche se non hai rifatto il motore
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Quoto in tutto.
    Aggiungo solamente che nella foto frontale il parafango sembra storto, forse è solo una questione di prospettiva. Nel caso fai attenzione al fatto che la forcella sia dritta.
    Dec 2015
    Cagliari
    ok, ma lo specchietto non va bene il modello oppure è proprio da smontare? la sella non va bene perchè è rovinata? ma veramente? non pensavo. Ho i cerchi in tinta con le gomme nuove a fascia bianca pronte per essere montate, poi è sporco perche mi perde un po di olio dal selettore.
    Non sembra, è storto, l'ho dovuto piegare un po perchè mi toccava nello scudo, da quando l'ho comprata che è così, nel caso crea problemi?
    Citazione Originariamente Scritto da Sharkettino Visualizza Messaggio
    Quoto in tutto.
    Oct 2009
    Sardegna
    lasciala proprio senza specchietto per le foto.. la sella è troppo sfoderata...magari fattene prestare una. Hai il cerchio sporco perchè perde dal selettore un motivo in più per aprire quel motore visto che hai curato la carrozzeria...
    Dec 2015
    Cagliari
    Infatti il motore lo farò, ne devo fare anche un altro 130 da turismo hehehe, comunque per quanto riguarda lo specchietto, il dubbio mi è venuto quando ho letto la sezione V del modulo d'iscrizione, adesso allego la foto: WP_001505.jpg Quindi se non ho capito male è obbligatorio o no? perchè in teoria il mezzo dovrebbe oltre che essere originale, conforme al codice della strada, e qui che mi viene il dubbio del portatarga cromato che da quanto ho sentito dire non è omologato, ma non ne sono sicuro.
    Mar 2011
    Il portatarga non credo sia un problema. Metti uno specchietto al manubrio e sei a posto. Togli il portaruota perché gli accessori non devono essere montati. La sella è troppo rovinata, montane un'altra per le foto. Lava carter e cerchio per le foto.
    Se hai dovuto piegare il parafango perché toccava, allora la forcella potrebbe essere storta, e se così fosse è un problema. Non intendo solo per le foto ma prima di tutto per la guidabilità della vespa e per la tua sicurezza.
    Come ti ha suggerito andre84 cura anche la revisione del motore, se perde olio cerca di risolvere il problema.
    Oct 2009
    Sardegna
    Sapevo che lo specchietto nelle 50, per le foto si poteva levare, allora visto il modulo montalo, ma di certo non quello che hai ora nel bordo scudo che non va bene...
    Piuttosto che piegare il parafango, che oltre a notarsi bombato essendo brutto da vedere, potevi risalire al problema verificando la forcella ecc.
    Domanda ma la iscrivi al registro storico, per l'assicurazione agevolata? Se si che compagnia? PErchè io un 50ino non l'ho mai iscritto storico, ho comunque trovato sempre un'assicurazione non troppo costosa..
    Dec 2015
    Cagliari
    é proprio il parafango storto, con la forcella, non posso farci gran che, la iscrivo al registro storico per l'assicurazione, anche se non ho fatto ancora preventivi, ma conoscenti mi hanno detto che si paga 130€ annuali e penso sia una tariffa standard un po con tutte le compagnie.
    Oct 2009
    Sardegna
    Io pagavo 120 poi stava calando con la classe di merito poi persa perché anni senza assicurare..quest anno la riassicuro ma credo che ripartirò da classe di merito più alta..in ogni caso i prezzi sono quelli senza iscrizione.
