Originariamente Scritto da
farob
C'è un po' di confusione
Con la vite della parte posteriore del carburatore regoli la carburazione al minimo, che impatta gradualmente sempre meno a mano a mano che apri il gas (e per niente agli alti regimi). Se sviti ingrassi. Ogni motore ha una sua regolazione ottimale di questa vite che
mediamente dovrebbe essere svitata (da tutta avvitata) almeno 1,5 giri abbondanti fino a 2,5 giri
Se la candela è chiara dopo una tirata, devi eventualmente cambiare il getto del massimo; ma se hai un gt originale, la configurazione dei getti è originale e la marmitta è la classica padella, non ce ne dovrebbe essere proprio bisogno.
Prima di tutto, ti suggerisco come primo passo una bella pulizia al carburatore e ai getti, anche perchè il sintomo del pescaggio scarso della benzina quando hai il serbatoio quasi vuoto mi fa pensare che un po' di sporcizia in giro ci sia sicuramente (quindi controlla anche serbatoio, rubinetto e il tubo benzina)
