Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Problema elettrico special 50
    Feb 2017
    Follonica
    salve a tutti,ho appena finito di restaurare una special 50 del 72.montato impianto elettrico devio e lampade nuove.una volta acceso il motore però il clacson funziona mentre i fari anteriore e posteriore non danno segni di vita.provato a misurare con lo strumento e al manubrio non arriva corrente.possibile che sia la bobina luci che non funziona piu?è ancora quella vecchia che montava originale.grazie a tutti per le risposte
    Feb 2014
    Re: Problema elettrico special 50
    se funziona il clacson la bobina interna è Ok... ricontrolla bene i cavi del devio e il portalampade del fanale....
    Feb 2017
    Follonica
    Il devio l ho controllato con test facendo ponte tra i fili e l interruttori funzionano.possibile pero che non faccia passare corrente.è nuovo appena montato.
