Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 85
Discussione: Inizio restauro Vespa 180 ss
  1. #51
    Re: Inizio restauro Vespa 180 ss
    D'accordo per il fine corsa a battuta regolabile, cosa che molti trapani hanno in dotazione, ma in cosa consiste la modifica al trapano per il centraggio? Qualche foto, aiuterebbe a capire meglio, oltre alla descrizione della modifica.
  2. #52
    Jul 2014
    torino
    penso che per centraggio dica la parte davanti di questo trapano..
    Luca
  3. #53
    E che cos'è sto mostro???
  4. #54
    Jul 2014
    torino
    è un trapano stacca punti..io utilizzo una tecnica più casallinga..prima per marcare il centro del punto uso un bulino automatico..questo.. poi uso una punta da 2,5 per accennare un pre foro..e poi uso la punta modificata tenendo conto dello spessore della prima lamiera..ma ci va' sensibilità per non sfondare.
    Luca
  5. #55
    Jul 2016
    Grosseto
    Non è quella la battuta che serve per staccare i punti, la battuta che dico io è fatta in modo che la punta una volta regolato lo spessore della lamiera da consumare affonda solo per quella misura o per quella che occorre, non rovinando la lamiera sottostante,inserirò qualche foto appena possibile.
    Comunque ci sono in vendita degli attrezzi che servono al caso, piccolo problema che costano a peso d'oro.
    Io molti anni fa lo costruii modificando un trapano ad aria e a distanza di anni e di molto lavoro, ho sempre le stesse due punte diventate cortissime a forza di arrotarle, anche se girando pianissimo il consumo è relativo basta un pò di attenzione e di cura nell'adoperarle, fondamentale per la durata è l'arrotatura.
    Il vantaggio fondamentale è che la punta inizia a girare solo dopo che il piccolo cuneo ha centrato il punto, evitando lo spostamento.
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    Il mio ha pari pari lo stesso funzionamento di quello in foto con il vantaggio che in alcuni punti dove non entra l'arco io lo posso togliere ed usarlo senza, il prezzo forse è molto diverso.
    Più che sensibilità e naturalmente arte, serve tanta fortuna per non sfondare, ma quando nei punti si danno martellate con un punteruolo, dove la lamiera è debole si deforma e questo è assolutamente da evitare, ricordando che quando le lamiere si stirano è vero che poi si possono rimodellare, ma la resistenza non è mai più la stessa.
  6. #56
    Oct 2009
    bergamo
    buon lavoro e complimenti...questa é passione...
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk
  7. #57
    Jul 2014
    torino
    si... ma né ho staccati talmente tanti che alla fine ci prendi la mano..
    Luca
  8. #58
    Jul 2016
    Grosseto
    Il bello era quando si staccavano nelle vecchie mini appuntate a nastro con un punto ogni 5/6 mm, li ci voleva davvero la pazienza innaturale e si usavano i trapani elettrici di allora che partivano subito in velocità, era veramente un impresa eppure con il tempo e la pazienza si faceva, giorni interi per staccare tutto il tetto o le fiancate, ma li si imparava veramente il mestiere, considerando che se si rovinavano le lamiere il principale ti guardava male o ti faceva addirittura smettere e aveva perfettamente ragione, in quel modo ci stavi attento e imparavi a lavorare.
  9. #59
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da vespagsvs1 Visualizza Messaggio
    una volta era proprio così...ma si imparava...
    Luca
  10. #60
    Jul 2016
    Grosseto
    Ho iniziato il rimontaggio degli accessori, in settimana sistemo il motore e rimonto il tutto, poi inizio una GL anch'essa discretamente bisognosa di cure.
  11. #61
    VRista L'avatar di Kaliningrad
    Jun 2016
    Firenze
    ^ Per curiosità, le collezioni tutte o di qualcuna te ne separi?
  12. #62
    Jul 2016
    Grosseto
    No per ora non me ne separo, dopo questi sacrifici mi ci affeziono, come faccio a darle via sono ricordi belli e soddisfacenti, fino a che"resisto" non le vendo e poi la vespa è vespa e la passione è passione, forse anche un p'ò malattia.
  13. #63
    VRista Junior L'avatar di anafestico
    Oct 2014
    Capalbio city
    Quoto anche le virgole!
  14. #64
    VRista L'avatar di Bentu
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Che dire... complimenti per il lavoro e la passione soprattutto, senza la quale questo genere di restauri non è fattibile. [emoji106]
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
  15. #65
    Nov 2010
    Bologna
    poco da aggiungere a ciò che è già stato detto.
    Bellissimo lavoro
  16. #66
    Jul 2016
    Grosseto
    Oggi ho ricostruito le alette mancanti del volano, inserirò le foto.
  17. #67
    VRista Junior L'avatar di 125px
    Mar 2017
    non la inserisco
    Complimenti per la manualità e la competenza!
  18. #68
    Jul 2016
    Grosseto
    DSCF1841.jpgEcco le foto del volano, ho ricostruito le alette, ora lo ripulisco per bene poi sabbio con le microsfere, poi lo ricalamito e anche questo è sistemato, ho iniziato a rimontarla sono a buon punto poi inserestauro vespa 180 ss 003 (4).jpgrirò altre foto.restauro vespa 180 ss 004 (4).jpg Ecco la mia preferita il 200 con mix.
  19. #69
    Jun 2016
    Firenze
    Versione pre-arcobaleno 1982/83, la più bella esteticamente (e con la comodità dell'apertura ganci sotto-sella in funzione antifurto)
  20. #70
    Jul 2016
    Grosseto
    La reputo una delle migliori che ha prodotto la Piaggio ed è l'unica che uso per me e non la venderò mai.
  21. #71
    Quito, Ecuador
    Ciao mi unisco ai complimenti e faccio una domanda...Come hai rifatto le alette del volano?
    Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
  22. #72
    Jul 2016
    Grosseto
    Ho preso un pezzo di lamiera di alluminio del giusto spessore, l'ho tagliata e modellata, poi l'ho saldata a tig, ma saldarla non è facile, perchè la lega del volano contiene parecchio magnesio componente che crea molte difficoltà nelle saldature.
  23. #73
    Quito, Ecuador
    Ok ti ringrazio
  24. #74
    Jul 2016
    Grosseto
    Con il rimontaggio sono a buon punto, mi mancano dei particolari della forca che rifarò al tornio, poi passo al motore.
  25. #75
    Jul 2016
    Grosseto
    Oggi ho smontato e sabbiato la GL domani inizio i lavori di lattoneria , per la ss mi mancano dei particolari che ho in ordine, nel frattempo lavoro su questa, ne ho diverse da fare.
