Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Plastica della sella Cosa II
    VRista L'avatar di vespanunzio
    Feb 2010
    Sciacca
    La plastica della sella della Cosa II, che va verniciata in tinta con il mezzo, come va fissata sulla sella?
    La mia l'ho trovata fissata con due viti laterali da fuori ma credo che non si debba fissare così, ma non capisco quale sia l'alternativa. Se qualcuno mi spiega come è fatta in originale, provo a restaurare degnamente il pezzo...
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Feb 2010
    Sciacca
    Re: Plastica della sella Cosa II
    In pratica questo pezzo, come va fissato alla sella??? Il mio ha due buchi con delle viti passanti ma non penso che sia la soluzione giusta...
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Se non mi ricordo male è fissato con 2 viti all'interno verso le 2 punte dove nel tuo caso c'è una rottura. Comunque anche io ho trovato 2 fori laterali e, anche se non è corretto, ho messo 2 viti autofilettanti...se credi do' un'occhiata meglio
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    May 2015
    Parma
    Anch'io avevo quel problema, e l' ho risolto con manualità e fantasia. Il problema è che si aggancia dall'interno sotto la sella con due viti che passano nelle loro sedi della sagoma di plastica. In verità se non vedi un campione è difficile capire come è la forma di questo bordino che ha anche due piccoli coni che vanno a inserirsi nella sella. Vedi ingrandimento di un "codino" in vendita. Comunque con un campione ho fatto la sagoma delle parti mancanti a quello danneggiato. Ho usato le placchette bianche della BTicino, quelle tipo vecchio. Le ho sagomate con limette ed incollate con attak molto potente, spessorandolo per la migliore tenuta. Dopo asciugato il lavoro l'ho rifinito uguale al campione e fatto verniciare dal carrozziere. Devo andare a ritirare vari pezzi verniciati bianco dal carroziere, a giorni passo e poi ti pubblico i vari passaggi. È un lavoraccio ma con pazienza si può fare. QUOTE=vespanunzio;1104997]La plastica della sella della Cosa II, che va verniciata in tinta con il mezzo, come va fissata sulla sella?
    Sent from my iPad using Tapatalk[/QUOTE]
    Feb 2010
    Sciacca
    Beh grazie aspetto con ansia le foto.
    May 2015
    Parma
    Ho anche otturato i buchi laterali con lo stesso modo, erano antiestetici e non funzionali. Si vedeva che era un ripiego. Ciao a presto e auguri.
