Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: bullone del "fungo" sella px dissaldato
    VRista Junior L'avatar di gios
    Dec 2016
    Versilia
    Buongiorno,
    come da post, ho il bullone dissaldato del fungo fermasella dl px.
    che sistema alternativo posso attuare per bloccarlo definitivamente senza saldatura?
    Ho il portabauletto che come fissaggio sfrutta il blocco del fungo, quando lo devo levare obbligatoriamente devo togliere il serbatoio e non e' certamente una cosa agevole .
    Avevo pensato a stucco bicomponente metallico ma ho dei dubbi!
    saluti
    Giuseppe
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Re: bullone del "fungo" sella px dissaldato
    Ciao, se cerchi dovresti trovare una discussione in merito.
    Anch' io lo svito spesso, io ho sistemato con del silicone...
    Cercati un'officina meccanica in grado di applicare un inserto filettato a strappo (tipo Nutsert). Occorrerà allargare leggermente il foro nelle due lamiere sovrapposte. Si applica con apposita pistola, con un principio analogo a quello dei rivetti a strappo; è una soluzione duratura, se ben applicato.
    Con un po' di pazienza ed una piccola lima si può modificare la forma del foro, dandole una sagoma esagonale: in questo caso conviene applicare lo stesso tipo di inserto, ma di forma esagonale, così da prevenire definitivamente qualsiasi rotazione dello stesso.
    Dec 2016
    Versilia
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    ma col silicone che di fatto e' gommoso non si muove mentre lo stringi?
    ottimo ma conosci un altro sistema fai da te senza ausilio di meccanico ed efficace?
    L'unica alternativa è una piastrina di acciaio, sufficientemente spessa, da maschiare M8; a questa andrà fatto un ulteriore foro, di minore diametro, da maschiare M3-M4. Un foro passante coincidente andrà fatto sulla scocca, per far passare una vite che tenga "appesa" la piastrina. In anternativa alla vite si può applicare un rivetto sufficientemente lungo.
    In ogni caso bisogna forare la scocca. Usando viti svasate (magari M3) si può rendere poco vistoso l'intervento, eventualmente anche verniciando la testa.
    Penso sia preferibile l'inserto. Nota: non un meccanico inteso come riparatore di veicoli, ma un'officina meccanica che faccia lavorazione di metalli e lamiere.
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    dovresti mettere una boccola filettata, ce ne sono a strappo, a doppio filetto (da fermare con frenafiletti la parte esterna,potresti fare una piastra da fissare con le viti del serbatoio e filettare quella... oppure altra soluzione sarebbe quella di utilizzare un tassello, ce ne sono di varie misure e vari tipi... magari si trova quello che può fare al caso tuo (con opportuna modifica fai da te
    Dec 2016
    Versilia
    sto pensando di fare una piastrina con fissato il dado su cui si avviterà il fungo , poi il tutto fissato con rivetti all'interno alloggiamento...
    postero comunque la soluzione adottata.
    grazie a tutti
    Jun 2010
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da gios Visualizza Messaggio
    Ciai,
    l' idea dell' inserto e' decisamente migliore.
    Poi come ti dico,io ho usato il silicone, tiene da anni senza problemi...
    anche se si muovesse, quando fa presa e puoi stringere a bestia.
    Dec 2016
    Versilia
    Fatta piastrina....funziona👍
