Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: PX200E Elestar: Consigli sulla preparazione
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Ciao a tutti,
    possiedo un PX200E Elestart Arcobaleno del 1997 (miscelatore automatico),un mio amico ha da poco montato il 215 Pinasco su un modello dell'82 senza miscelatore e vorrei riuscire a superarlo :D
    Se avete consigli in merito sono ben accetti,purchè non siano modifiche invasive in quanto voglio mantenere l'affidabilità e poter tornare al 200cc facilmente in caso di necessità.
    Per ora mi hanno consigliato il Malossi 210cc ma solo aprendo il motore e intervenendo sui travasi oppure il 215 Pinasco che teoricamente sembra essere più prestazionale del Malossi in modalità P&P.
    In alternativa il 225cc Pinasco ma in quel caso dovrei aprire completamente il motore.
    Esperienze in merito?
    Grazie in anticipo.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: PX200E Elestar: Consigli sulla preparazione
    Quello che ti posso consigliare è di non mollare il miscelatore!!!!
    Troppo comodo e funziona sempre, nonostante ne dicano è la miglio cosa che ha fatto la piaggio!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Quello poco ma sicuro,l'ho cercata apposta col miscelatore.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da BRISIO Visualizza Messaggio
    Gg
    Aug 2008
    Forse è il contrario. Malossi leggermente meglio P&P però è veramente un peccato montarlo senza travasi raccordarti e non sfruttare a piena la potenzialità.
    Anche se c'è già un utente di questo forum che l'ha montato P&P ed è soddisfatissimo.
    Feb 2014
    ma probabilemnte non ha l'amico con il Pinasco raccordato che segna 122 GPS....
    NON esiste cilindro P&P che dia la paga al tuo amico se ha fatto ovvio un buon lavoro!!!
    io sono sui 130GPs con rapporti 23-64DD e un 208 in ghisa a cui non si può chiedere di più.... ovvio a 9000 giri motore si fonde la ghisa se insisto nel violentarla, ma diamine il 208 GHISA!!!!!
    Ora... battere il tuo amico è facile se raccordi, oppure serve un setting finissimo, ovvero il 215 Pinasco anche tu.... ma settato meglio.. in P&P è l'unica.....
    Il Malox senza travasi è da "soggetti", significa capire nulla di vespe e rischi che vada meno di quel Pinasco.... giocatela di marmitta un 22 con conetto, volano da 2kg....aprire non se ne parla proprio nemmeno per aggiornare che sò frizione e rapporti con la scusa di una revisionata di banco???? Non fai i travasi ma soli cuscinetti (PINASCO), lavori e migliori l'ammissione (che giova anche sull'originale in fin dei conti), vai di dente dritto e ritoccatina alla valvola, ok... ok.. non se ne parla, ma perlomeno un alberello nuovo povera vespètta!!!?????
    Insomma "gli amici" non sono sempre e solo facili da battere!!!
    Siamo realisti, io sono anni che mi scanno con FRANKE a suon di 130cc sulle small ed alla fine per averne ragione ho dovuto cagare oltre 17 cv!!!!!ù
    Tutti a pensare che il tuo amico magari abbia un P&P base magari con la solita marmittina un getto e fine, ma se invece....
    Meglio andare sul sicuro, i travasi non li tocchi (solo il terzo una pelatina dai!), l'ammissione e la valvola appena (giova ripeto anche al 200 originale), la marma Simonini è cafona al punto giusto ed incute timore, (battilo anche nel sound), il carvburo da 22 è raffinatesse.... ma il 24 è meglio però devi raccordarlo ma è l'unico che monti il filtrio T5 costoso e in fin dei conti devi pure rifargli la retina quindi a questo punto skoatta per bene e allo stesso prezzo vai di cono POLINI e getto abnorme (135), DRT venderà pure qualche accidenti di anello per la campana frizione sette molle originale, se non lui TONAZZO, ma DRT ha certo una denti dritti che si possa accorciare ritornando al cilindro 200 originale, e serve con il 215cc alu minimo una 23-64DD....la scelta del pignione da 24 sulla 23-65DE originale è banale e denota poco coraggio in genere...
    e per battere l'amico che và più veloce ogni carta vincente và nel mazzo.
    Oppure... mangia la sua polvere.
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Ciao,
    lui l'ha montato P&P e ha una Simonini con carburatore e filtro originale.
    A sto punto mi toccherà raccordare davvero.
    Cosa vuole dire da "soggetti"?? :)
    Aug 2008
    Per riuscire a farlo andare meno di un Pinasco, anche montato P&P, bisogna veramente impegnarsi a fare il lavoro fatto male.
    un 22 con cornetto
    Dici di fargli mettere un carburatore più piccolo del 24 originale del blocco 200? O forse ti sei sbagliato a scrivere?
    Nov 2013
    Treviso
    perchè non cambi gt rispetto al tuo amico? così almeno vedete le differenze?
    Per il discorso raccordare, oltre che aumentare le prestazioni aumenta anche l'affidabilità mantenendo più lubrificate le parti in movimento.
    A parità di gt la differenza la puoi fare con l'albero anticipato, che ne dici?
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Citazione Originariamente Scritto da frak Visualizza Messaggio
    In alternativa al suo c'è solo il 210 Malossi se non ho capito male.
    Per quanto riguarda l'albero penso sia una ulteriore spesa onerosa.
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Non vanno mai uguali due motori seppur identici, quindi rischia magari che gli vada peggio, la cosa ha un fondamento di verità, e capita anzi proprio questo!
    un 26 appunto volevo dire...
    "da soggetti" è da diciamo sciocchi... un poco come quelic hemontano una marmitta da 300 euro sotto al 125 originale credendo vada più forte, il Malox senza raccordature sui carter è sprecato., buttato, castrato.
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Ok,qualcuno conosce bravi preparatori in prov. di Torino/Canavese?
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    Salve vorrei dare anch'io un contributo
    Premetto che non ho provato polini e nemmeno pinasco, da consigli ho acquistato il 210 malossi sport montato in c57 con i dovuti lavori e ne sono soddisfatissimo
    Il motore risulta con 2 faccie la prima se Guido in paese sembra un motore originale molto tranquillo non sembrerebbe nemmeno elaborato riesco a camminare anche in terza a bassissimo giri
    La seconda faccia mi fa paura, appena entra in coppia sembra un treno in corsa giusto l'altro giorno mi è capitato un confronto con un 215 pinasco in c60 uscendo da un rifornimento il mio amico si è messo al mio lato sinistro e abbiamo acelerato
    eravamo in lieve salita sembrava quasi che si stesse allontanando di mezza Vespa quando all'improvviso la mia entra in coppia e lo sorpassato come se avesse un 200 originale per un attimo ho guardato il conta chilometri la lancetta sbatteva su e giù fra i 110 e 115 dallo specchietto ho visto e capito che mi ero allontanato circa 4 o 5 metri ingrano la 4 e decelero avevo paura, purtroppo a 52 anni ti viene in mente tutto quello che potrebbe mai succedere
    Al mio amico non è andata giù questo sorpasso inventando qualche scusa
    magari mi sarei comportato anch'io al suo modo se avrei speso fra pezzi e meccanico 2000€ è poi essere sorpassato da una vespa fatta in my garage con relativi consigli di amici qui sul forum
    Il prossimo confronto sarà con un'altra vespa elaborata ad Agrigento da un noto preparatore quest'altro amico afferma che la sua va oltre i 140 trattasi di una vespa millenium 177 parmakit con getto Max 160
    Avrò piena soddisfazione anche se gli sto solo a debita distanza
    Quindi se al nostro amico a le idee confuse su cosa montare io personalmente gli consiglio un malossi
    Nov 2013
    Treviso
    si malossi per battere il pinasco senza raccordare credo sia l'unico.
    Sep 2014
    catania
    il mio e stato raccordato e altri lavori effettuati
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Grazie del contributo,direi che il Malossi va forte,devo cercare un preparatore in zona.
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da angiolin2008 Visualizza Messaggio
    E' proprio la peculiarità del Malossi Sport.
    Sep 2014
    catania
    Se hai un po' di manualità lo puoi fare tu stesso senza spendere un botto di meccanico io me lo sono fatto da solo
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Non voglio fare danni
    che marmitta monti?
    Sep 2014
    catania
    Megadella slx rinforzata bella compressione e ottimo allungo e la cosa fondamentale niente rumore
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    a me il casino piace :D
    Sep 2014
    catania
    Mi spiace allora cambia scarico quello non fa per te
    A me non piace farmi notare anzi cè più gusto quando gli altri anno belle marmitte bel sound tutti che accelerano per far sentire il rombo del motore e poi li pizzichi su strada e li sorpassi in silenzio
    Poi ti fermi in rifornimento per un caffè e loro dietro si fermano pure ti guardano con la coda dell'occhio vorrebbero chiederti, che hai sotto ,ma non ne anno il coraggio e si limitano a dirti bella vespa che anno è
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    ahahah ma si ma poi la marmitta si può sempre cambiare,mi infermerò sulla Megadella,ma con rinforzata cosa intendi? è un modello che si chiama così o cosa?
    Sep 2014
    catania
    Si all'interno e lavorate in un modo diverso quando contatti mega chiedi x quella rinforzata
    Aug 2008
    Questa è la Megadella SLX. Secondo me ha una bella voce invece. E' vero che il mio motore si sente anche di più per via del carburatore da 30.
    https://youtu.be/1rGCj4CYwVc
