Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Sibilo px150
    Feb 2017
    Napoli
    Sibilo px150
    Ciao ragazzi.l, ho acquistato da poco un px150 elestart del 96, quando cammino sento un sibilo fortissimo è sintomo di qualcosa? Anni fa avevo un px125 ma non faceva questo sibilo così forte... Puo essere la frizione? Qualcosa che devo controllare? Grazie mille x l aiuto
    Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
    Re: Sibilo px150
    Detto così è difficile capire.
    Potrebbe essere il cuscinetto di banco lato volano che, quando è finito, spesso emette un rumore simile ad un sibilo.
    Ma lo senti solo in marcia?
    Prova a fare un video e pubblicalo.
    Feb 2017
    Napoli
    Re: Sibilo px150
    Ecco il video... A fermo non lo fa, mentre cammini piu vai veloce piu aumenta...
    http://cloud.tapatalk.com/s/58b6a92b...301-WA0014.mp4
    Re: Sibilo px150
    Citazione Originariamente Scritto da davegodgiven Visualizza Messaggio
    Ma il motore è originale?
    Feb 2017
    Napoli
    Re: Sibilo px150
    Che io sappia si...
    Re: Sibilo px150
    È il classico rumore di accoppiamento degli ingranaggi della primaria, tipico di quelli a denti dritti, ma può verificarsi anche con quelli originali a denti elicoidali, specie se hanno percorso molti chilometri.
    Niente di preoccupante.
    Ma ti conviene approfondire cosa c'è nel tuo motore!
    Feb 2017
    Napoli
    Re: Sibilo px150
    Si infatti so che è un rumore classico della vespa... Però non era così evidente nella 125...
    La vespa non è stata quasi mai manutenuta credo... Ho fatto il cambio dell olio del cambio e ce n era giusto un bicchiere di plastica. Io la sento molto lenta, non tira per niente purtroppo...
    Sep 2012
    Re: Sibilo px150
    Comunque sembra più il rumore della Piaggio APE che della Vespa, a me non mi sembra tanto normale
    Probabilmente conviene ispezionare nel carter cosa c'è.
    Ma non è che hai il volano con statore e centralina dell' Ape ?
    Fai delle foto ascoltami.
    Irpino di nascita, capitolino di adozione
    Re: Sibilo px150
    Quoto, apri il carterino della frizione. Per me trovi una primaria a denti dritti.
    Re: Sibilo px150
    Citazione Originariamente Scritto da mauro_sarno76 Visualizza Messaggio
    Non montano su PX ed il rumore si sente in marcia. È un rumore sicuramente riconducibile alla trasmissione. Vediamo.
    Comunque è tutto fuorché raro su una Vespa.
    Feb 2017
    Napoli
    Re: Sibilo px150
    Lo statore l ho sostituito ed era originale del px 150 come quello che ho montato, in ogni caso per aprire il carter frizipne perdo l olio?
    Re: Sibilo px150
    No, olio non ne esce. Devi togliere la ruota posteriore e trovi il carterino.
    Feb 2014
    Re: Sibilo px150
    la vespa la butti in terra lato dx , metti qualcosa di ato e morbido sotto o pieghi la pedivella e togli i cofani posteriori....
    era un pò veloce per essere una PX150, indovina perchè????
    Quando la metti in terra foto della marmitta, non suona proprio originale nemmeno lei...
    Feb 2017
    Napoli
    Re: Sibilo px150
    La marmitta l ho cambiata è una sito uguale all originale... Un pò veloce? Io credo sia lentissima..
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Re: Sibilo px150
    Potrebbe essere il cuscinetto del cambio, togli la frizione, sotto c'é un ingranaggio. Se balla é quello
    inviato con un telefono a miscela 2%
    Feb 2017
    Napoli
    Re: Sibilo px150
    Ragazzi buongiorno. Purtroppo nkn sono ancora riuscito a smontare il coperchio frizione, in ogni caso vorrei delle delucidazioni in merito allo smontaggio della frizione dato che vorrei cambiarla, ho bisogno per forza dell estrattore? Non ci sono metodi alternativi? Poi, che frizione devo acquistare? Conviene comprare solo i dischi o tutto il pacco? La molla rinforzata esiste? Scusatemi per le troppe domande :D
    Re: Sibilo px150
    Ti conviene revisionare la tua. Se non è stata sostituita, troverai una frizione ad 8 molle, con pignone a denti elicoidali (21 denti).
    Ma prima conviene vedere cosa c'è effettivamente montato.
    Smontala e pubblica qualche foto, ti sapremo dare qualche indicazione riguardo la revisione.
    Feb 2017
    Napoli
    Re: Sibilo px150
    Forse oggi riesco a smontare! Vi tengo aggiornati!
    Feb 2017
    Napoli
    Re: Sibilo px150
    Ragazzi non vi dico lo schifo che c era vicino al carter... In ogni caso sono riuscito ad aprire il carter frizione e...
    Piu di cosi non posso proseguire dato che domani la vespa mi serve... Aspetto vostre notizie!
    Feb 2017
    Napoli
    Re: Sibilo px150
    Nessuno?
    Re: Sibilo px150
    Da quel poco che si intravede, direi normale primaria a denti elicoidali, verosimilmente l'originale (21/68 ).
    La frizione è una 8 molle come prevedibile.
    Se vuoi revisionarla, come minimo cambia i dischi guarniti, ma suggerisco di verificare anche quelli non guarniti (dentatura interna) e la coppia di ingranaggi scorrevoli che uniscono boccolo e campana.
    Prima conviene che togli la frizione (bussola da 18, al più da 15 se con dado primo tipo, ma non dovrebbe vista l'età). Poi vedremo come smontarla.
    Feb 2017
    Napoli
    Re: Sibilo px150
    Grazie x la risposta! Volendo revisionare la mia frizione, mi conviene prima smontarla o posso comprare direttamente i pezzi nuovi? Ho trovato dischi e molle malossi vanno bene? Cos altro devo prendere?
    Re: Sibilo px150
    Vanno bene, anche se le molle Malossi più precaricate non sarebbero necessarie su un motore originale. Peraltro potresti anche non cambiarle le molle.
    Sarebbe meglio fare acquisti con la frizione in mano, per ottimizzare eventuali spese di spedizione.
    Comunque metti in conto: dischi guarniti, boccola se si sfila o ha gioco, rasamento di ottone (attento che è diverso da quello delle altre frizioni 6/7 molle). Da verificare, come dicevo, l'ingranaggio di accoppiamento del boccolo con la campana. La campana si usura più difficilmente rispetto alle altre frizioni, ma è da controllare anch'essa, sia nel punto di contatto coi dischi, sia a livello di ribattini (i quali bloccano l'ingranaggio "femmina").
