Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 789
Risultati da 201 a 222 di 222
Discussione: Nuovo arrivo VBB1T *74xxx* - 1961 - "Fiona"
  1. #201
    VRista L'avatar di rablo
    Aug 2008
    Portoscuso
    Re: Nuovo arrivo VBB1T *74xxx* - 1961 - "Fiona"
    Immagino che non sarà semplice da fare per te visto che lavori alla vespa durante la domenica o comunque nel fine settimana [emoji21][emoji21][emoji21]
  2. #202
    Ma non avevi detto che questo restauro sarebbe stato fatto con moooooolta calma?
    Dai che maggio è dopodomani, quindi non è che ci sia poi molto da aspettare!!!
  3. #203
    Jul 2014
    torino
    proverò a sentire il mio carrozziere se ha quello strumento..carico la vespa e la porto..
    Luca
  4. #204
    Aug 2008
    Portoscuso
    Ottimo!!
    Fretta non ne ho, però capirete l'impazienza [emoji23][emoji23][emoji23] solo che mi devo calmare perchè rischio di fare cose non buone poi [emoji848][emoji848][emoji848]
    Intanto faccio fare la carrozzeria e le do il fondo. Tanto tra una cosa e l'altra il tempo passa....
    il colore è troppo importante...
  5. #205
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da rablo Visualizza Messaggio
    Vediamo di togliere questo rubinetto.....
    ciao rablo..dove hai preso la chiave?la mia mi ha mollato!!![emoji36]
    Luca
  6. #206
    Aug 2008
    Portoscuso
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    In un negozio di ricambi per vespa a Cagliari, è della CIF [emoji1305][emoji1305][emoji1305]
  7. #207
    Jul 2014
    torino
    ciao rablo..come va' il restauro di Fiona?
    Luca
  8. #208
    Aug 2008
    Portoscuso
    Ciaoo!! Fiona al momento è dal carrozziere, non ci ha ancora messo le mani sopra. Io mi trovo fuori dall'italia per lavoro, sono in Martinica e ci rimarrò fini alla fine di Giugno. Mio padre comunque seguirà i lavori con il carrozziere quindi potrò aggiornarvi con foto del proseguio dei lavori !
    A prestoo !!
    Luca: news sul colore?
  9. #209
    Jul 2014
    torino
    A prestoo !!
    Ciao rablo..no niente mi dispiace..non so quando potrò..adesso andrò a casa i primi di giugno..ma solo il week-end..
    Luca
  10. #210
    Aug 2008
    Portoscuso
    Domanda:
    Il fondo nocciola lo do su tutta la vespa? Intendo anche cerchi, copri-volano, manubrio, ecc ??
  11. #211
    Jul 2010
    Ciao, Rablo. Il fondo nocciola va solo sulla carrozzeria ed il parafango. Sui i cerchi e coprivolano e forcella va il solito alluminio se vuoi puoi metterci un fondo lo puoi anche fare ma in genere ci passo più mani di colore bicomponente.
    Francesco
  12. #212
    Alt!
    I cerchi della VBB, di qualunque serie, vanno in tinta con la carrozzeria!!!
    Ed anche la forcella, visto che non avevo fatto caso prima.
  13. #213
    Jul 2010
    Alt!
    Chiedo venia ho fatto confusione sul modello.
    Francesco
  14. #214
  15. #215
    Aug 2008
    Portoscuso
    Faccio dare il fondo nocciola a tutto. Cerchi e pezzi vari compresi...
  16. #216
    Infatti è questo il metodo giusto, è così che accadeva in Piaggio, mentre ora molti danno il fondo nocciola solo in quelle parti in cui il fondo deve rimanere a vista.
  17. #217
    Aug 2008
    Portoscuso
    Il mio carrozziere di fiducia Andrea ha iniziato a fare le pezze per la pedana della VBB.
    Mi scuso per la qualità delle foto ma è il meglio che ho...
  18. #218
    Jul 2014
    torino
    Scusa una cosa rablo..ma il carrozziere salda senza gas?? Vedo le saldature soffiate..come se mancasse il gas..
    Luca
  19. #219
    Aug 2008
    Portoscuso
    Luca: sinceramente non ne ho idea, non so nemmeno che differenza ci sia perchè in materia non sono per niente ferrato..
    Mi dici che differenza c'è e quali sono i pregi e difetti di entrambe?
  20. #220
    Jul 2014
    torino
    Il problema che senza la miscela di gas..che in questo caso è argon/anidride carbonica..la saldatura resta porosa..con delle bolle all'interno..e ne pregiudicano la resistenza..ma la sta saldando a filo?
    Luca
  21. #221
    Aug 2008
    Portoscuso
    Si si la sta saldando a filo continuo..
  22. #222
    Jul 2014
    torino
    Quindi dovrebbe utilizzare il gas..altre cause che provocano le soffiature sono... Pressione troppo bassa del gas..oppure la lamiera è sporca di vernice..ma per me a guardar le saldature..è colpa del gas..
    Luca
