Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema forcella px125e
    VRista Junior L'avatar di gios
    Dec 2016
    Versilia
    buongiorno,
    classico problema di quando si prende le buche e si sente il "tok" sul davanti.... ma non riecsco a risolverlo.
    controllato le ghiere e le coroncine con sfere:Ok
    controllaro ammortizzatore ( carbone classico)e sostituiti tamponi:Ok
    controllati laschi ruota e ganasce con tamburo: Ok
    dopo tutto questo il tutto e' migliorato ma ancora in certe situazioni sento ancora il tok, sparisce a velocita basse ossia quando il tutto asseconda meglio le asperita della strada ma se la velocita aumenta il problema si ripresenta quando prendo le buche.
    le regolazioni della forcella le ho fatte con la ruota davanti non appoggiata a terra e ho stretto le ghiere con l'ausilio di un martello e perno, comunque il tutto non si muoveva.
    prima di portarla dal meccanico volevo un consiglio da voi su quale ulteriore azione posso fare?
    Grazie a tutti
    Saluti
    Giuseppe
    Dec 2016
    Versilia
    Re: Problema forcella px125e
    devo controllare qualche cosa in particolare o ripetere e fare meglio qualche operazione?
    Dec 2016
    Versilia
    non ricevendo indicazioni la portero dal meccanico, grazie ugualmente
    saluti
    Aug 2008
    MASSA
    Citazione Originariamente Scritto da gios Visualizza Messaggio
    saluti
    sulla et4 di mio fratello ho avuto un problema simile, risolto sostituendo l'ammortizzatore.
    Dec 2016
    Versilia
    grazie del consiglio, l'ammortizzatore e' praticamente nuovo.
    avra' si e no 1000 km ed e' un Carbone simile all'originale Piaggio.
    non mi sembra assolutamente scarico...perche' lo sostitui tuo fratello?
    Aug 2008
    MASSA
    Lo sostituii io perchè ad ogni asperità dell'asfalto si sentiva un bel colpo secco. Ma se il tuo ammortizzatore è nuovo direi che il guasto è da cercare altrove.
    Se decidi di portarla da un meccanico ti consiglio di rivolgerti a uno specialista in vespe e non ad un generico, rischi che vada per tentativi proprio come potresti fare tu nel tuo garage..
