Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: impianto batteria et3
    Apr 2012
    Localitą
    verona
    Etą
    43
    salve a tutti,
    vorrei installare una batteria sulla mia et3 per alimentare fanali (con lampadine a led) contakm sip e un antifurto.
    Premetto che ho gią la 12v in alternata con il vespatronic e l'uscita della caricare la batteria,visto che non sono molto afferrato in materia vorrei dei pareri,pensavo cmq di fare un impianto elettrico a sč e non utilizzare quello originale.
    Il devio luci usare l'originale che ho gią modificato per il 12v come lo stop,modifiche obbligate quando č stato messo il vespatronic.
    Sarebbe bello collegare tutto sotto chiave cosi da poter girare le chiavi e avere corrente ai fari e al contakm,ho letto su vari forum che si sono persi in spiegazioni troppo tecniche che non portano ad aiutare un comune mortale che di elettrica ci capisce poco.
    qualcuno si č avventurato in questa tipo di modifica????
    Aug 2005
    Localitą
    Sabaudia
    Etą
    48
    Re: impianto batteria et3
    non č una passeggiata
    io per esempio ho solo messo l'impianto normalmente aperto, mentre in origine č tutto in corto, e ci ho lavorato un pochino, aggiungendo qualche filo (indispensabile quello sull'interruttore dello stop che va anch'esso cambiato), ma funziona ancora tutto in alternata
    per portare tutto in CC si complica parecchio, basta che paragoni l'impianto originale di una ET3 e di una HP per capire come si complica
    ovviamente tutto č fattibile, questo ad esempio mi piace troppo assai: https://www.youtube.com/watch?v=g-g7CjBWfL8
    Apr 2012
    Localitą
    verona
    Etą
    43
    infatti č partito tutto da questo video la mia idea di sviluppare un impianto del genere,ho seguito anche la discussione di questo impianto su un'altro forum.
    questo č partito dal accensione originale a 6v della 50 special facendo modifiche molto tecniche uno che in materia č molto afferrato,infatti ho provato a capire le modifiche che ha fatto ma mi sono perso.........perņ io gią avendo una 12v con vespatronic e un uscita da regolatore per caricare la batteria penso di avere vita facile a realizzare un impianto............tra l'altro spulciando nei forum non ho trovato molto da cui partire tranne questo signore che secondo me č un grandissimo
