Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 32 di 32
Discussione: Volano per et3
    Feb 2014
    Re: Volano per et3
    Citazione Originariamente Scritto da gabriele130special Visualizza Messaggio
    Grande poeta...farò nel secondo modo...comunque ho sempre detto di avere un blocco et3 sotto una special....magari avere un et3 completa...e se ce l'avessi la lascerei completamente originale
    E' quello classico infatti il 2°.... consiglio fanale lenticolare a parabola trasparente per special marca BOSATTA e lampadina alogena al posto di quella a resistenza.... e LUCE SARA'!
    la cosa su una special non è affatto banale.
    VRista Junior L'avatar di gabriele130special
    Jul 2016
    mondavio
    Re: Volano per et3
    ARRIVATAAAAAAA!!!! Ecco, adesso vorrei sapere precisamente fino a dove tornire per rimanere in sicurezza...e poi cos'è quello spinotto insieme al cablaggio? Di fili ce ne sono 3....il blu non lo vedo... : (
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Volano per et3
    Di fili ce ne sono 3 per la centralina di accensione,quelli piu lunghi.Nello spinotto,che nel pk funziona da scatola bt e si unisce all'altra metà che esce dal cablaggio telaio,arrivano 4 cavi nero-giallo-verde-blu.Controlla bene tutti i cavi elettrici,se sono danneggiati e l'isolante si sbriciola devi sostituirli subito.
    Jul 2016
    mondavio
    Re: Volano per et3
    Grandeeeee...Grazie mille per le vostre dritte...i fili tutto sommato mi paiono buoni...ma mi sa che per non sbagliare lì rifaccio tutti...quindi devo tagliare prima dello spinotto cosi da unirli alla scatola bt della special giusto? E siccome vorrei utilizzare l'uscita a 12v...quale modello di raddrizzatore devo prendere?
    Invece per il discorso volano?
    Jul 2016
    mondavio
    Re: Volano per et3
    Qualche buon anima che mi spiega bene come e quanto tornire il volano rimanendo in sicurezza? Magari anche con foto...riesco ad arrivare ad 1,6kg?
  6. #31
    Re: Volano per et3
    A 1600g non saprei ma a 1800 circa si.Volendo si puo andare anche a mangiare qualche mm ai fori di bilanciatura senza noie ma è sempre meglio non andare oltre i fori di bilanciatura.
  7. #32
    Jul 2016
    mondavio
    Re: Volano per et3
    Perfetto...proprio quello che mi serviva...Grazie mille..
