Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Poca luce..
    Apr 2012
    Poca luce..
    Salve a tutti
    Visto il problema della luce anteriore sulla special con accensione a puntine, avevo deciso di sostituire il faro ( da quello classico, a quello con fondo trasparente per lampadina alogena ) e montare una lampadina a led 6v15w come questa http://www.ebay.it/itm/2-x-Lampadina...4AAOSw32lYrV0q
    Dovrebbe funzionare? dovrebbe fare più luce?
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Re: Poca luce..
    Si quello alogeno lo monta un mio amico ed è soddisfatto .
    Per il led la corrente da 6V alternata della Special non va bene serve: statore Pk Xl, 12 volt, batteria, corrente continua e Led (e anche il portafoglio che si svuota)!
    VRista Junior L'avatar di snoopyPX
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    Re: Poca luce..
    Si può fare anche con lo statore originale , una batteria da 2 Ah e un regolatore di tensione di uno scooter 50cc. In quel caso al massimo si può montare una lampadina Led al massimo da 3/4 watt o la batteria non viene ricaricata bene
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Re: Poca luce..
    a me sulla sprint le lampade a led funzionano senza raddrizzatore e con impianto 6v
    ...perchè?
    comunque sia ho le lampadine ad incandescenza, la mia è stata solo una prova.
    le lampadine al led sul faro anteriore NON VANNO BENE! non rispettano il punto focale! resta sulle lampadine tradizionali o alogene
    Jan 2016
    Montalcino
    Re: Poca luce..
    Citazione Originariamente Scritto da vespeggiando Visualizza Messaggio
    ...perchè?
    Per funzionare funziona lo stesso ma è molto probabile che si bruci il Led.
    Citazione Originariamente Scritto da snoopyPX Visualizza Messaggio
    Giusto però si può montare solo queste lampadine
    Apr 2012
    Re: Poca luce..
    Guardate il video.. una batteria e un led da 12... Che luce https://youtu.be/g-g7CjBWfL8
