Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Fase aspirazione albero motore originale
    Jan 2017
    verona
    Salve a tutti
    ho in mano un albero motore non originale, tutto cromato (non so che marca) smontato da un motore 50 special. Dalle misurazioni che ho eseguito preventivamente risulta fasato 39/110. Qualcuno mi sa dire la fasatura di un originale, perchè con 110 secondo me è leggermente anticipato. Grazie.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Fase aspirazione albero motore originale
    A memoria in origine era circa 90*,quindi hai sicuramente un anticipato.
    Jan 2005
    citti
    Quoto Psyco e aggiungo, perchè non facciamo un database con tutte le fasature originali dei vari modelli vespa e le elaborazioni proposte dalle varie ditte?Comunque, da qualche parte ricordo di aver letto che il pre-pms della vespa 50 è inferiore a 80°, quello è il pre-pms del primavera....alcune riviste, soprattutto straniere, pubblicavano questi dati nelle prove su strada.....
    Ultima modifica di MrOizo; 08-03-17 alle 13:48
    Jan 2017
    Bari
    Sul mio 130 ho misurato 90/52. Albero corsa 51, credo originale.
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da sasachess Visualizza Messaggio
    la misura originale è 90/54...
    Si potrebbe anche fare,è il tempo di farlo che mi manca...se me ne ricordo prendo qualche dato ai prossimi motori small che chiudo e se partecipiamo in molti riusciamo a censire una vasta gamma di alberi.Dovrei avere 125 primavera-et3-pk125-pk125s-ets-50l(quello con i fori sulla spalla)50 special-50hp-50v-ape tl6-tutti originali piaggio e mazzucchelli anticipato-mazzucchelli simil originale-rms racing-pinasco con spalla in nylon-vesparacing corsa 51 tra quelli aftermarket.Ce la facessi a misurarli tutti...coprirebbero una bella fetta della gamma alberi vespa.
    Jan 2005
    citti
    ...io, come se avessi un tarlo, non riesco a ricordare dove ho letto la fase del motore 50 originale....
