Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: problema carburatore inclinato
    Jul 2016
    cosenza
    Salve,
    quando ho fatto montare il 130 polini sulla mia pk ho sostituito il carburatore con un 24 dell'orto assieme al suo collettore tre fori per pk. Il problema è che resta inclinato verso l'alto. Questo può dare problemi alla carburazione?
    Il meccanico sta ora raddrizzando il collettore. Secondo voi è giusto procedere così?
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: problema carburatore inclinato
    secondo me essenso una "modifica" che esiste e funziona da 35 anni (considerando solo le PK) vi state preoccupando troppo
    avete messo anche in conto che una volta in sella l'ammortizzatore si comprime, telaio e motore si avvicinano con il risultato che il carburatore sat più dirtto?
    Jul 2016
    cosenza
    Conta però che l'ammortizzatore non è quello originale, bensì uno nuovo più sportivo, magari non si comprime a sufficienza come dici tu...inoltre io percorro strade in collina, magari con la pendenza della strada l'effetto è anche più accentuato.
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    ok tutto chiaro
    ma in fin dei conti, apparte l'effettiva posizione del carburatore che avete rilevato, causa qualche problema nel funzionamento?
    VRista L'avatar di Kaliningrad
    Jun 2016
    Firenze
    i due tempi funzionano anche capovolti (infatti sono ottimi motori per uso aeronautico o per decespugliatore).
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Citazione Originariamente Scritto da Kaliningrad Visualizza Messaggio
    Perché? Il galleggiante nella vaschetta come fa a funzionare anche capovolto? Non dovrebbe funziona male anche solo inclinato?
    Jun 2016
    Firenze
    ^ Pregi principali
    • Motore inclinabile, come nel caso di motoseghe, ecc. (Esclusi alcuni motori unidirezionali).
    https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_a_due_tempi
    http://www.cmdengine.com/index.php/i...onautici.html#
    http://www.avionews.it/index.php?cor...ante=index.php
    Ovviamente questi ultimi casi sono motori a iniezione, ma ne esistono anche a carburatore:
    http://www.helmuts-ul-seiten.de/technik-flugmotore.htm
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    ma io avevo scritto roba.... è sparito tutto!!!..... mah misteri della rete.... o io ormai sconvolto dai fumi dell'alcoool e della vecchia.... riassumo
    non si può paragonare un carburatore per motoeghe, decespugliatori e simili con un 24 phbl. basti penssare che non hanno un gallegiante ma una sorta di pompa benzina che lavora sfruttando la depressione del GT
    resta il fatto che un 24 PHBL (presumo sia quello in questione) anche se non perfettamente dritto debba lavorare correttamente, per lo meno entro certi range.
    basti pensare a salite, discese e sopratutto curve e cambi di direzione: solo questi fanno cambiare angolazione (o la forza centrifuga e l'inerzia... che paroloni.. influisce su come si disribuisce la benzina in vaschetta)
    quindi, in soldoni Pkarn: che problemi hai riscontrato da fare pensare ad una errata angolazione del caburatore?
    ps anche io ho il motore bello alto ed un 24 phbl un po "impennato": non ho riscontrato problemi di sorta
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Confermo quanto detto da Andrea.Non preoccuparti che i phbl-phbh-phbe riescono a lavorare anche con 40* di inclinazione senza problemi,l'inclinazione del collettore pk non da alcun fastidio.
    Jul 2016
    cosenza
    Innanzitutto grazie per le risposte
    Allora, il fatto è che mi sembra che quando sale di giri fatichi, per poi riprendersi e andare bene solo quando il gas è abbastanza aperto...Purtroppo non riesco a spiegare meglio di così
    In ogni caso, a mio modesto parere il motore non mi sembra proprio fruibile, a meno di non andare sempre a manetta...soprattutto in salita tra curve, cambi marcia, scalate è un'impresa.
