Pagina 12 di 13 PrimaPrima ... 210111213 UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 309
Discussione: L'emiliana...vbb1t 1960....il restauro...
  1. #276
    Jul 2014
    torino
    Re: L'emiliana...vbb1t 1960....il restauro...
    Luca per come è la distribuzione dei pesi sulla vespa a me verrebbe da dire che tu abbia le staffe al contrario mentre quelle scaricate siano nella direzione giusta . La mia è una congettura frutto di un aggiornamento ,non certezza purtroppo
    Ciao Fede..secondo me anche..ma spero che qualcuno possa darci la conferma..
    Luca
  2. #277
    VRista L'avatar di exstreme
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Come diceva Fede per la corretta distribuzione dei pesi la posizione del cavalletto e' univoca in tutti i telai large anni 60-70
    Quindi puoi fare una sorta di reverse engineering: calcola l'interasse sulla Sprint V , distanza da centro m6 post a centro m6 ant /2.
    Sapendo questo dato calcola la distanza da inizio pedana (parte posteriore)
    Traccia una linea ortogonale alla pedana, presentaci sopra il tuo cavalletto fino e tienilo fermo con un paio di cagne.
    Poi con le staffe prova in entrambe le posizioni ,se fronte marcia si sovrappone alla traversa di rinforzo (chiaramente adesso hai solo l'ombra) e' corretta la posizione tua, ovvero ruotata di 180'
  3. #278
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da exstreme Visualizza Messaggio
    Grazie Daniele..ma sarebbe moooolto più semplice trovare qualcuno con una vba oppure vnb1/2...
    Luca
  4. #279
    Jul 2014
    torino
    Dopo un ricerca su Internet ho trovato un'altra foto del fissaggio cavalletto..eccola.
    a sto punto viene logico pensare che sulla mia erano al contrario..
    Luca
  5. #280
    Nov 2016
    Nel più brutto paese del Monferrato
    Scusa Luca, forse lo hai gia detto in qualche post precedente.
    Come hai fatto a separare il tunnel centrale dalla pedana?
    Enrico
  6. #281
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da Muto Visualizza Messaggio
    Enrico
    Ciao muto..per staccare i punti di saldatura ho usato queste punte..che si chiamano appunto stacca punti ma se leggi più indietro avevo spiegato tutto..ciao!![emoji6]
    Luca
  7. #282
    Jul 2010
    Buongiorno Luca lavori alla vespa anche stamattina?
    Francesco
  8. #283
    Jul 2014
    torino
    Ciao Francesco..mi sa' che stamattina non riesco ad andare a lavorare un po' sulla Vespa..spero domani..perché martedi vado qualche giorno in Sicilia..e poi quando torno su..devo ripartire per Bologna..e per un po' ho finito di lavorarci su..
    Luca
  9. #284
    Jul 2014
    torino
    Alla fine..volevo togliermi un dubbio..e sono sceso una mezzoretta in garage..e ho posizionato il cavalletto...dovrebbe essere così.. i fori rispetto a quelli esistenti sulla pedana sono spostati verso il posteriore di 10 mm...
    Luca
  10. #285
    Aug 2015
    Milano
    Così come mi son letto tutto d'un fiato il restauro della SV, muoio dalla curiosità di osservare gli sviluppi di questo restauro! Anche perché ho sottomano pure io una vbb1t (del 61) il cui restauro è fermo con quattro frecce causa cambio lavoro... :(
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  11. #286
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da Gianluca102 Visualizza Messaggio
    Ciao Gianluca..spero che il restauro della sicula ti sia piaciuto..per la vbb prevedo tempi lunghi..ci potrò lavorare poco..lavorando fuori..regione..ma se avrai pazienza..vedrai gli sviluppi..se ti servono consigli..nel limite delle mie conoscenze chiedi pure..ciao e buona giornata![emoji6]
    Luca
  12. #287
    Nei dintorni di Bologna
    Luca sei andato avanti ancora un po' ?
  13. #288
    Jul 2014
    torino
    Ciao Fede..no..sono stato un po' al mare..torno domani..a Torino..e poi domenica torno in quel di s.Agata..che lunedì si ricomincia..mi dispiace non aver tempo da dedicare al mio hobby preferito..[emoji22]
    Luca
  14. #289
    Ci credo ,ma le ferie son fatte anche per riposarsi [emoji108]
  15. #290
    Jul 2014
    torino
    Quello si..ma una volta che sono giù..il tempo sarà pochissimo..già se riuscissi a portarla a sabbiare per Natale sarebbe un miracolo..
    Luca
  16. #291
    Jul 2010
    Ciao, coraggio che prima o poi ci riesci anche perché ne sei capace. In questi giorni ho dovuto riprendere col gastroprotettore dalle incazzature che ben conosci..... Ah scoperto il motivo della pedivella arrapata: ha montato il settore del px......
    Francesco
  17. #292
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da franzpero Visualizza Messaggio
    Francesco
    Ciao Francesco..quando si dice la sfiga..mi dispiace che capitano tutti a te..
    Luca
  18. #293
    Jul 2014
    torino
    Ciao a tutti..tornato dalla ferie ieri..avevo le mani troppo pulite.. E allora stamattina sono sceso mezzoretta in garage..faccio una premessa..quando ho smontato la forcella..mi sono accorto che la ralla inferiore era venuta via senza dover battere..e la cosa mi era sembrata strana..quindi stamattina dopo aver pulito la ralla con solvente..ho provato ad inserirla sul telaio..e mi sono accorto ché va dentro liberamente..anzi ha pure un leggero gioco.. secondo me non dovrebbe entrare libera..la domanda è....è normale che sulla vbb entri libera..se no..basta il fondo la vernice a creare l'interferenza giusta? Oppure devo creare un qualcosa che blocchi la ralla? Ciao a tutti!!
    Luca
  19. #294
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Solitamente Pianta a metallo nudo, ma non lo vedo un grosso problema cmq.
    Come hai detto gli strati di vernice faranno da spessore (già solo con l'epossidico che ti darà microver dovrai scartavetrare )
    In ogni caso con la forcella montata è tenuto tutto saldamente a pacchetto dalle rondelle sopra
  20. #295
    Tranquillo, ogni tanto accade che il tutto sia leggermente lasco, ma non ha importanza.
    Piuttosto controlla il fermo di fine corsa sul telaio e sulla forcella, perchè quello sul telaio mi sembra un po' aperto.
  21. #296
    Jul 2014
    torino
    Grazie ragazzi..ero un po' preoccupato..hai ragione senatore..in effetti il fermo per la forcella va raddrizzato!![emoji106]
    Luca
  22. #297
    L'avatar di matrixp200e
    Jun 2008
    Cagliari
    Ciao Luca,
    sto seguendo con passione il tuo restauro, io ne ho terminato uno due anni fa per un mio amico.
    La ralla di sterzo che ti sembra lasca, deve esserlo perchè ti facilita il montaggio dei pallini sulla forcella..
    se segui con ordine il montaggio eviti che qualche pallino ti cada dentro il telaio con la probabilità di doverlo rovesciare per farlo uscire.
    Anche a me sembrava strano che fosse lasca, poi ho montato tutto sulla forcella, partendo dal parapolvere inferiore, ralla inferiore, grasso e pallini, ralla superiore e coperchio parapolvere grande, che tu hai messo nelle ultime foto... quindi inserito la forcella nella vespa e finito con le ralle e ghiera pallini sottosterzo...
    Continua a postare le foto... io purtroppo non ne ho fatto neppure una.. e buon lavoro
  23. #298
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da matrixp200e Visualizza Messaggio
    Ciao Luca,
    Grazie della spiegazione matrix..te ne sono grato..e se hai altri consigli..sono ben accetti![emoji106] [emoji6]
    Luca
  24. #299
    Jun 2008
    Cagliari
    Ciao Luca,
    rileggendo i post, ho visto che avevi dubbi sul cavalletto...
    La VBB del mio amico dopo poco tempo, ha ripresentato il problema della filatura della vernice intorno al bulloncino che fissa i supporti del cavalletto.
    Lui ha risolto sostituendolo con un cavalletto più recente con supporti a 2 bulloni (tipo sprint veloce).
    Attualmente sto restaurando una vnb1, che ha lo stesso sistema di fissaggio del cavalletto, e per prevenire il difetto, ho preparato due piastre da 3 o 4 mm di spessore (non ricordo esattamente in quanto era una piastra che avevo in garage) appena più grandi del supporto cavalletto, da mettere tra la pedana e il supporto cavalletto, opportunamente sagomate con smerigliatura della paste anteriore, per acchiappare parte della traversa, in modo da scaricare il peso della vespa non sulla pedana nella parte debole ma anche sulla traversa stessa..
    Ti posto qualche foto per farti capire meglio.... di questa ho fatto un bel servizio fotografico.... e se ti serve qualhe altra foto la vespa è in garage...
  25. #300
    Jul 2014
    torino
    Grazie matrix..farò cosi.. Come avevo fatto sulla sicula..la sv..[emoji106]
    Luca
