Risultati da 1 a 25 di 309
Discussione: L'emiliana...vbb1t 1960....il restauro...
    VRista DOC L'avatar di lucag63
    Jul 2014
    torino
    Re: L'emiliana...vbb1t 1960....il restauro...
    Citazione Originariamente Scritto da exstreme Visualizza Messaggio
    Su Vnb fatto così in tempo zero
    Dopo vari smadonnamenti cercando ti toglierla da sopra
    cavoli..bella idea!! ma mi domando...ma all'epoca..in assistenza come diavolo facevano??? ci sarà stato un metodo..
    Luca
    Puoi sempre forare il "chiodo" dalla parte di sopra.
    Basta consumare la testa e poi lo fai "cadere" picchiandoci su con il cacciaspine.
    In questo modo non dovrai forare la pedana.
    Jul 2014
    torino
    ok grazie senatore..ma per curiosità..quando capitava all'epoca..in Piaggio come facevano?
    Luca
    Beh, non saprei. Magari non capitavano vespe arrugginite. Boh?
    Comunque, se il "chiodo" è arrugginito, non c'è attrezzo in grado di toglierlo e l'unico modo è usare la violenza.
    Jul 2014
    torino
    ok grazie..farò così..[emoji106]
    Luca
    VRista
    Jul 2016
    Grosseto
    Si toglie da sopra con un attrezzo specifico che si può facilmente costruire, una piccola forcellina gli entri sotto da davanti dopo averlo lubrificato a modo, due lievi colpetti per sbloccarlo, fai leva e lo togli, ma quali buchi lasciamo perdere, allora in officina si dovevano bucare tutti i pavimenti delle vespa, mai successo.
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da vespagsvs1 Visualizza Messaggio
    io avevo pensato ad un fil di ferro..passato intorno alla testa..e tirato con una pinza grip..
    Luca
    VRista Senior
    Jul 2010
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    Ciao, Luca per quanto riguarda il mitico attrezzo è una cosa assolutamente facile da fare, il difficile è trovare un vecchio raggio da ruota da motorino...........
    Un mio amico che ha avuto una officina Piaggio per 60 anni faceva cosi: preso un raggio rotto, gli spianava una parte col martello praticamente come la lama di uno scalpello, affilava questa punta e al centro praticava un gola come quella del piede di porco e con questo poi sacramentando lavorando sotto la testa del chiodo lo estraeva....
    Francesco
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da franzpero Visualizza Messaggio
    Francesco
    ciao Francesco..grazie per la dritta..[emoji106]
    Luca
    VRista Senior
    Jul 2010
    Verona
    lo sa che quando posso sono sempre a disposizione, pensa che me ne aveva fatto un di quei levaperni ma ho fatto l'errore di prestarlo....
    Ciao, Francesco
    Mar 2005
    Provincia MI
    Bravissimo Luca, hai operato bene.
    Per il pedale, è molto ovalizzato?
    Se è proprio malmesso, si può sostituire, ma non montare quelle brutte repro.
    Per la sede del tubo di sterzo, è normale.
    Cerca di mantenere la ralla originale, se non eccessivamente incisa. I ricambi che si trovano sono perlopiù scadenti. Cerca solo di capire perché non resta nella sua sede.
    Francesco
    Anch'io uso un espediente molto simile con molti chiodi intrappolati o per aiutare viti sfilettate a ritrovare la via del filetto; mi capita spesso lavorando sui telai e sui mobili delle vecchie radio a valvole.
    Nel caso del pedale, non mi è mai capitato se non con pedane da sostituire, ma si potrebbe tentare, con la prudenza dovuta nel preservare il pedale.
    Il punto è che se il chiodo è molto ossidato, il raggio schiacciato non riesce a fare nulla perchè si piega.
    Io una volta ho provato a sacrificare un cacciavite a taglio, piegando la punta a 90° in modo da realizzare una sorta di attrezzo, ma funzionava solo se il chiodo era poco ossidato o solamente sporco.
    E' pur vero che come basta una leva e un punto d'appoggio e si può sollevare il mondo, ma servono entrambe le cose e, nel caso del pedale, il punto d'appoggio è scarso.
    P.s.: per il bloccasterzo, trovando una chiave che entri, si può cercare di recuperarlo.
    In home ci dev'essere una guida, se non ricordo male.
    Ultima modifica di senatore; 02-04-17 alle 11:48
    Jul 2014
    torino
    non è il pedale ovalizzato..è il perno consumato come si vede in foto..la ralla dovrebbe restare nella sua sede del telaio??è venuta via insieme alla forcella..[emoji33]
    Luca
    VRista Junior L'avatar di Fracalogero
    Mar 2008
    La mia
    Interessante!
    E tu sicuramente avrai questo attrezzo.
    Ce lo fai vedere?
